Установка парктроников ???
AKO
Сообщение AKO »
1. Купил парктроник "ПАКМАСТЕР"
2. Хочу установить сам на свою машину МАКСИМА А33
3. В комплекте парктроников есть спец сверло - есть точное описание всех растояний датчиков от края бампера и от земли.
4. Вся система сабирается легче чем легого
5. Есть вопросы следующего плана:
- где лучше всего разместить блок мозгов парктр.?
- как лучше провести провода из под бампера к нему ?
- каким образом, желательно чтоб не трогать общивку салана, провестипровод к монитору и как его вывести из багажника .... ну того места где будут стоять мозги парктроника ?
- САМЫЙ ВАЖНЫЙ ВОПРОС - есть два провода - красный и черный(питание парктроника), их необходимо подключить к проводам по которым идет ток к лампе заднего хода или к самой лампе - скажите как это лучше сделать, и в каком месте - чтоб не навредить ???
Заранее благодарен, Серж.
Если факты противоречат теории - меняй теорию !
DIMANIDZE
Сообщение DIMANIDZE »
проверь на чем-нибудь сверло из комплекта, оно часто не подходит по размеру, я сверлил другим сверлом...
подключи к проводам заднего хода и замотай изолентой, провода из под бампера протяни через багажник в салон, я закрепил дисплей под потолком и он чудно отражается в зеркале
все ха-ра-шо!
AKO
Сообщение AKO »
Цена в разных сервисах на установку одного и тогоже парктороника колеблиться от 3.5 до 7 тыс рублей при том что там работы на 1 час
Неужели просверлить 4 ре дырки стоит 7 тыс рублей ?
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Я покупал паркмастер за 5600 с установкой. А только установка за 7000 это конечно круто :)
Блок поставили где-то в багажнике (поискал - не нашел). Провода вообще не видел... Запрятали как-то...
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
Yukpun
Автомобиль: Maxima QX A32, 3л, АКПП, 1997
Сообщение Yukpun »
Neo
Сообщение Neo »
То Питер
А то Москва
Rufus
Сообщение Rufus »
AKO, есть мануал на сайте - Трусишка делал. Нюанс - скорее всего придётся дырявить металлический усилитель бампера.
--= Краткость - с.т. =--
а чего поиском не пользуемся?????
viewtopic.php?t=4964&highlight=%EF%E0%F ... E%ED%E8%EA
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
а ссылки по установке на 32, форма бампера друга, крепление наверное тоже :oops:
Да не принципиально - главное засунуть глаз под бампер и посмотреть где он достаточно далеко от усилителя. Ну и купить еще гофру 6-ку - чтоб провода протянуть в ней - 3 метра за глаза.
AKO
Сообщение AKO »
Спасибо, просвятили :D
Скажите, на А33 придётся дырявить металлический усилитель бампера ?
