электрический сигнал низкого уровня
kery
Сообщение kery »
Добрый день! Меняю штатную магнитолу на ДВД 2-х диновый, так вот возник вопросик при подключении нужно подключить два провода один к фонарям заднего хода и второй к ручнику. Я так понял чтобы это обойти, чтобы можно было просматривать в движении тот провод который к фонарям подключается, на него просто 12 в. кинуть и всё нормально. А вот с вторым непонятно, в мануале написано тот который к ручнику( Управление ручником осуществляется электрическим сигналом низкого уровня) вот это и не понятно что это за сигнал такой, и как можно это обойти чтобы магнитола ДВД работала в движении, куда альтернативно запитать?
JeDie
Автомобиль: максимка
Сообщение JeDie »
Его нужно просто закоротить на массу. При рекомендуемом подключении, при поднятом ручнике, данный провод закорачивается на землю. Сигнал низкого уровня есть нуль вольт. В противном случае должно выдаваться что-нибудь в духе: "Смотреть при езда - плохо совсем. Нельзя!"
Что касается управляющего сигнала +12 вольт, который появляется при установке рычага кпп в положение "R", он принудительно переключает видеовход девайса на вход от камеры. Если камеры нет, про него можно просто забыть. Я его снимал с разъема блока коробки управления под консолью. Контакт №20 бело-зелёный провод. Если КПП ручная, наверное просто нужно коннектиться к заднему свету. Не рекомендую подключать данный провод при наличии выдвижного монитора и коробки АКПП(мой случай). Утомит передлицовыми манипуляциями. Или ставить девайс задержки времени чтобы он не дергался каждый раз при перестановке рычага АКПП из положения "P"в положение"D"
