Помогите советом!Проблемы с генератором(или нет?)
Добавлено: 12 янв 2008 08:34
Аркадий84
короч еду, вдруг не стого не ссего начинает тускнеть приборка,потом маргать,причем обороты на нуле, все на нуле, а она едет!!!!!!!
лампочка аккума не горела, т.е. генератор вроде работать должен,доехал, припарковался, попытался завести - не тянет акум, через час снова попытался завестись, получилось, но не на долго, заглохла, может чета с мозгами? или предохранителями?? подскажи плиззз че делать то?
Добавлено: 12 янв 2008 09:53
Евгений с
Скорее всего именно акум. У меня было что-то похожее, но сначала отключалась (соответственно загоралась лампочка) ABS
Re: Помогите советом!Проблемы с генератором(или нет?)
Добавлено: 12 янв 2008 12:48
Rufus
Аркадий84 писал(а):короч еду, вдруг не стого не ссего начинает тускнеть приборка,потом маргать,причем обороты на нуле, все на нуле, а она едет!!!!!!!
Снимай приборку, проверяй контакт. И уточни в профиле авто.
Добавлено: 12 янв 2008 14:18
Аркадий84
короч загнал в сервис жду че скажут, не в приборке дело точно, т.к. снимаю клему с акума(уже у другого) сразу глохнет...
Rufus, какой контакт проверять?
Добавлено: 12 янв 2008 17:08
Да не контакт искать, а генератор менять....
Добавлено: 12 янв 2008 17:20
Аркадий84
может просто надо его перебрать?
Добавлено: 12 янв 2008 17:50
Помогает, если заменить диодный мост, но ремонт - это, как показала практика, ненадолго . Тем более ремонт стоит порядка 4 тыщ (это если не самому). Цена сопоставима с новым Denki - так нафига.... Несколько товарищей из клуба выкинули энную сумму денег, ремонтируя гены - но вынуждены были покупать все равно новые. Не, у кого-то ремонтные ходят достаточно долго - но это дело случая - типа "бывает же!".
