Глюк в подвеске!?
Professor
Автомобиль: Ниссан Максима, 3,0 АКПП, 2001 год
Глюк в подвеске!?
Сообщение Professor »
Приветствую Вас, полчища фанатов Макса!
Прежде всего, поздравляю с прошедшими праздниками! :D
Проблема у меня следующего плана.
Был стук в передней подвеске на мелких неровностях и кочках.
Поменял:
рычаги (в сборе)
рул. наконечники
рул. тяги
стойки стабилизатора
опорные подшипники
аммортизаторы
сайлентблоки
Результат: стук стал тише, но до конца не исчез. При этом машина стал жестче - каждую ямку или шов прекрасно ощущая пятой точкой.
:idea: А теперь, уажаемые знатоки, вопрос: че за хрень? :( че там еще может стучать? суппорт? а может дверные петли (читал тут на форумах)? :( :( :(
Буду крайне признателен за помощь! Спасибо!
Professor,
1. Суппорт может, но однозначно пропадает при легком поджатии тормоза - перепутать невозможно, оч. характерная особеность этого стука.
2. Петли (у меня стучала левая) - однозначно звучат не оттуда, они как в салоне звук, (правда правая может менее заметно откуда звук - не знаю...)
3. Почему не рейка сама, она это дело любит...
Professor
Рейку подтягивал не далее как месяцев 5-6 назад.... по идее не должна...
А пока спасаюсь от сего неприятного стука громкой музыкой... :lol:
Sasha
Сообщение Sasha »
Вот процентов 99,что супорт попробуй погемороиться с пружинками я писал как и стук уй :roll: дёт.
r.u.s.
Сообщение r.u.s. »
у самого похожая проблема.
Поменял тяги, наконечники, шаровые, стойки стабилизатора и вот через 2 недели после всего этого появился странный стук с левой стороны.
Думал, может тяга левая опять бракованная попалась (был такой случай с правой тягой - через 3 км после замены появился сильный стук справа - тяга чуть ли не развалилась), оказлось - нет.
Вчера сделал полную диагностику подвески в двух сервисах.
и там и там мастера сказали, что не знают, чего это такое вообще за стук.
Проверили и рейку и все элементы заменененные, но проблему не выявили, а стук все равно есть.
Суппорт у меня, как источник стука, отпадает на 100%.
Стук проявляется при вращении руля налево! Еще машина начала гулять туды-сюды...аж ловить ее приходится...
может и по моей проблеме кто-нибудь чего-нибуь подскажет??
Fedotov.net
Сообщение Fedotov.net »
Еще м/б внутренний шруз или внутренний подшипник...
У самого при повороте на лево :lol: идет вибрация на руль и стук... никак руки не дойдут - так как дурак и катаюсь :oops:
Nissan Maxima V6 3.0 А32
r.u.s.
Сообщение r.u.s. »
Fedotov.net писал(а):Еще м/б внутренний шруз или внутренний подшипник...
и шруз и подшипник тоже в норме! Так что я даже и не знаю, за что браться-то...
kesha333
Сообщение kesha333 »
может те на сервис заехать где есть люфт-детектор ....трясучка такая....и попросится в яму...
culibeen
Сообщение culibeen »
это может быть опорная подушка просела..
открой капот и в месте крепления амотризатори посмотри, есть ли ход..., потертость должна быть, у меня такое с правой стороны, на ямах кажется что вот вот колесо отпадет((((
Тимур Турабаев
Сообщение Тимур Турабаев »
У меня такая херь была. За.....ся ходовку делать. Подушка под двигателем оказалась. Она там (на 3х литровой) гидравлическая (с маслом). Даже на вибростенд заезжал, сказали у вас все ОК. На глаз кстати не определишь, она это или нет. Если уже незнаешь что делать, попробуй. Я думаю -она. Если справа, то она сверху возле РГР.
машинка нравиться, но с сервисом проблемы
r.u.s.
Сообщение r.u.s. »
Спасибо за советы!
Гляну подушку, хотя знаю, что менялось там все в пршлом году точно, но уже вариантов и не осталось)
areon
Re:
Сообщение areon »
r.u.s. писал(а):Спасибо за советы!
Народ такая же проблем а один в один тока с правой стороны.
Заменил все покругу,
И такое ощущение как будто звук просто задемпферировали.
Механик который делал подвеску после того как проехали просто руками развел.
Говорит все в идеале.
Чем закончилась эпопея с подушкой двигателя???
Пилот
Автомобиль: Nissan Maxima A32 1999г.в. VQ20DE АКПП
Re: Глюк в подвеске!?
Сообщение Пилот »
И у меня стук какой-то, поменял рычаги, стойки стабилизаторов, втулки стабилизаторов, стук уменьшился, но не исчез. Думаю, может быть рейку подтянуть нужно, но не знаю где и как. Может кто подскажет? Ещё вправо ведёт, сход-развал сделал. Может быть суппорт подклинивает?
Тимур Турабаев
[quote="areon"][quote="r.u.s."]Спасибо за советы!
Гляну подушку, хотя знаю, что менялось там все в пршлом году точно, но уже вариантов и не осталось)[/quote]
Чем закончилась эпопея с подушкой двигателя???[/quote]
так эта подушка как раз справа....
кстати, народ что то не отписывается, видать решили проблему и забыли :)
beast
Автомобиль: Maxima/2003/АКПП
Сообщение beast »
Странная болячка какая-то.У меня тоже стук справа,в колесе,на мелких частых кочках.Такое ощущение,что защита болтается,или что-то типа того.Судя по обсуждениям варианта 3: суппорт,рейка,или подушка.Но суппорт за счет чего стук дает?открутился что-ли?народ,кто подушку менял-помогло,нет?
