Maxima A33 глохнет двигатель
Добавлено: 05 янв 2008 17:08
витл
Здравствуйте Максимоводы. На форуме я новичёк. Помогите так как возникла проблема. Maxima A33 коробка автомат при заводке на холостых вроде всё нормально,а включаю D или R начинает дёргаться, а на нейтралке газану до 3000-3500 об и отпущу глохнет. Может я повторяюсь , тогда скиньте хотябы ссылку где смотреть. Заранее спасибо.
Re: Maxima A33 глохнет двигатель
Добавлено: 05 янв 2008 18:05
Georg
витл писал(а):Здравствуйте Максимоводы. На форуме я новичёк. Помогите так как возникла проблема. Maxima A33 коробка автомат при заводке на холостых вроде всё нормально,а включаю D или R начинает дёргаться, а на нейтралке газану до 3000-3500 об и отпущу глохнет. Может я повторяюсь , тогда скиньте хотябы ссылку где смотреть. Заранее спасибо.
Похоже на проблемы с вспрыском, зажиганием или свечами. Что одно что то не работает и двигатель под нагрузкой "пятерит". Ищи - у меня был отказ катушки зажигания но 2-ом цилиндре.
Добавлено: 05 янв 2008 23:18
грязь в регуляторе холостого хода.
Добавлено: 06 янв 2008 13:03
витл
Стас а чем чистить его?
