CHECK ENGINE
Добавлено: 27 дек 2007 13:34
maximqx
Народ подскажите что мне делать! У меня Максима А33 постояно светиться CHECK ENGINE ?Я уже столько ездил на сервис говорят што плохой бензин , сказали заливать А-98 и все равно появляеться?
Добавлено: 27 дек 2007 16:09
moLoDoi
в нормальный сервис заедь и ошибку пусть снимут
Добавлено: 27 дек 2007 21:23
Шурик
На А33 ошибку считать самому можно! Посмотри на сайте как поставить перемычку. У меня в разъёме уже давно кнопка стоит. Как пользоваться и как считывать ошибки всё здесь есть. Если не серьёзная ошибка, то после считывания она удалится.
Добавлено: 28 дек 2007 01:43
ВладиславК
Конечно же спрашивать нужно не про бензин, а коды, лучше распечатку ошибок...а потом на сайт, тогда помогут...но в любом случае они должны их стереть, а потом посмотреть появляются ли снова.
Добавлено: 04 янв 2008 02:39
МАНЬЯК
В сервисе должны подключить комп и сканировать код ошибки. Если ошибку выдает сенсор N 2 ( этот сенсор отвечает за детонацию) - стопудово бензин хреновый ( недотягивает до нормы октановое число)
