А-32 греется
Добавлено: 26 дек 2007 10:44
Manzhos
Бросил машину в Солнечногорске, не стал рисковать(((((
Беглым взглядом предположил, что не включаются вентиляторы радиатора. На ходустрелка температуры держится примерно в центре шкалы (что для араба редкость, по моим наблюдениям) при остановке ползет потихонечку вверх....
В связи с тем что перед новым годом автомобильным специалистам не до меня особо будет, прошу подсказать с чего начать диагностику. Или можно включить их чтоб они постоянно работали и протянуть так праздничные дни, ездить особо не буду просто перегоню машину в Марьино в гараж.
Добавлено: 26 дек 2007 11:25
Manzhos, Это сейчас - зимой то? У меня вентиляторы включаются, только когда минут 30 в пробке протащусь - постояннно из-за них температура выше нормы не будет. ОЖ точно не утекла?. Или термостат приехал...
Добавлено: 26 дек 2007 11:35
Manzhos
ОЖ на месте
На ходу то все нормально.
Только когда стою, грется начинает.
Добавлено: 26 дек 2007 11:42
не сходится.... для араба стрелка в середине шкалы действительно редкость, зимой на ходу такого не должно быть
ОЖ на месте
как проверял? по расширительному бачку? или открывал радиатор?
сам на днях чуть движок не вскипятил, антифриз весь вытек, а в бачке <удалено цензурой> как стоял выше мах, так и остался стоять....
попробуй проверить не беглым взглядом, если стрелка начала ползти к середине, то хотя бы один уже должен включиться
Добавлено: 26 дек 2007 12:32
Manzhos
ОЖ на месте
ож есть и в бачке и в радиаторе.
не беглым взглядом проверил, завел машину через пару часов как постояла, стрелка вверх уползла вентиляторы не включились...
Добавлено: 26 дек 2007 13:11
Manzhos А проверял вот это: при включении кондея вентиляторы должны включиться принудительно - они же не напрямую от термодатчика а через мозг.
Добавлено: 26 дек 2007 13:40
Manzhos
Во, наконец то предложения пошли :D
попробую обязательно в выходные....
Добавлено: 27 дек 2007 14:54
bibi
похоже что пробка в системе охлаждения или термостат - мона проверить методом ощупывания патрубков большого и малого круга
Добавлено: 28 дек 2007 12:19
Manzhos
завтра еду в солнечногорск, буду щупать :D
Добавлено: 09 янв 2008 17:52
Manzhos
Приехали на эвакуаторе в Москву в -20 лень было ковыряться на месте, сгорели оба (зеленинькие квадратные предохранители я, я так понимаю).
Отсюда вопрос где их быстро можно прикупить? и что это они сгорели оба разом?
Добавлено: 05 фев 2008 15:47
Manzhos
Продолжаю....
Заменил два предохранителя (30-А зеленые квадратные).
Завел, подождал минут 5 из печки подул теплый воздух.
Вентиляторы молчат, стукнул отверточкой слабенько по датчику сверху ближний к аккумулятору закрутился бодро и весело. Глянув на приборную панель обнаружил мертво лежащую внизу стрелку температуры (хотя и теплый воздух уже дул) и горящую желтую надпись "ЧЕК ЭНЖИН" будь оно неладно...
