При выключении магнитолы происходит BOOM!
Добавлено: 19 дек 2007 12:50
kesha333
При выключени магнитолы саб в багажнике делает БУМ аж телом ощущается.Можно как-то этого избежать???
И второй вопрос на ахолостых на средней и большой громкости от басов проседает эиктричество и подсветка тускнее в такт с музыкой.К усилку параллельно подключен кондёр в один фарад.Почему не помогает?Или я что-то не так сделал??
Добавлено: 25 дек 2007 17:32
Mazay
Акум дохнет
Добавлено: 26 дек 2007 02:50
kesha333
Mazay, блин,ну неужели сложно написать по подробней...ни раз уже просил....
Mazay писал(а):Акум дохнет
- из-за этого подсветка мигает или БУМ происходит.К какой проблеме это относится? И почему кондёр не спасает тогда...разве он не для этого нужен?
Re: При выключении магнитолы происходит BOOM!
Добавлено: 14 янв 2008 17:46
Продавец надежд
kesha333 писал(а):При выключени магнитолы саб в багажнике делает БУМ аж телом ощущается.Можно как-то этого избежать???
аналогичная ситуация с "бум" из багажника. возникла после установки неродного сабвуфера, решить так и не смог
Добавлено: 15 апр 2008 10:27
kesha333,
Продавец надежд,
такая же фигня, но пользуясь случаем присутствия Мазая в сочи, я его страшно пытал допросами по автозвуку, короче типа так - управляющий провод (Remote) взят не от туда откуда надо. Вот потому и бумкает, у меня также, но я непарился в поисках управлялки и брал от блока предохранителей предохр магнитолы, теперече буду искать другие варианты, есть схемка где-то, что правильно мона сделать от включения непосредственно колонок магнитолой!!! найду - покажу
Добавлено: 15 апр 2008 10:44
zlo 777
мне кажется при выключении магнитолы пропадает сигнал 12V на усилитель и когда он отрубается БУМ и происходит
Добавлено: 15 апр 2008 11:22
Святой
Поставь конденсатор.
Добавлено: 15 апр 2008 11:49
zlo 777
Святой писал(а):Поставь конденсатор.
читай выше - кондер стоит
Добавлено: 16 апр 2008 09:43
да кондер стоит!
ищу схему, непомню где была, такая простенька, но все как надо будет.
Добавлено: 01 май 2008 19:55
kesha333
biker, сигнал включения брал тот же что и вкл/выкл штатный усилок.Может проблемма в том что они одним проводом включаются и выключаются?
zlo 777, 12В подведены к усилку напрямую от аккумулятора.
Добавлено: 02 май 2008 21:47
мда я так и не нашел гиде эта схема. значит грят что из журнала "Мастер Вольт" за декабрь 2005 года
помогите найти!
может в библиотеках?
да и где-то я вычитал что на Remote т.е. управляющий для усилка должен быть 300-500 мА. Интересно как понизить высокий ампераж
Добавлено: 26 янв 2009 17:30
Василий Сулима
У меня была схожая проблема.
Была плохая масса кондюка, а потом тоже стала похожая проблема, оказалось кондюк пробило. Поменял, закрепил массу и так и продал без проблем.
Добавлено: 11 мар 2009 14:19
ganjebas
а у меня была такая проблема, но я не помню как её решил
Добавлено: 12 мар 2009 13:51
Near Foreign
У меня был бум в сабвуфере при включении.
Сабвуфер был подключен к собственному усилителю, который, в свою очередь, был подключен к усилителю фронта\тыла.
Кинул отдельный межблочник от головы прямо на усилитель сабвуфера и проблема решилась.
Бум пропал.
Конденсатор стоял с самого начала.
Добавлено: 13 мар 2009 17:21
бум у меня был при включении и выключении, просто надо что бы Remote был с головы а не от ACC, как у меня, у мну просто не было на голове выхода ремота
