Сильный свист при запуске движка!
Добавлено: 14 дек 2007 10:01
Дубов Александр
Ребята подскажите! Появился сильный свист при запуске движка. Поменял подшипник и натяжной ремень генератора, свист остался! Потом движок начал тарахтеть как дизель, поменял все цепи, успокоители, звездочки, шум движка пропал, а свист остался, как прогреется, проподает. Из-за чего это?
Добавлено: 14 дек 2007 10:49
Дубов Александр, Ну или второй ремень, что вряд ли - ремень то перетягивали когда цепь меняли - или какой то из агрегатов - короче стетоскоп в руки (в уши точнее) и играем в доктора :)
Добавлено: 17 дек 2007 23:55
Ivanov-PV
Нашел причину или нет еще?
Добавлено: 20 дек 2007 12:36
bibi
брызни балончиком антискрип для ремней в момент присутствия скрипа сначала на один потом на другой ремень до пропадания звука , если звук пропал - плохая натяжка ремня , если нет - то попискивает один из опорных подшипников на шкиву которые крутят эти ремни , при прогреве движка происходит расширение всех материалов отсюда и пропадание звука
