вопрос по маслу
Добавлено: 10 дек 2007 13:52
Anton
масло в движке чуть ниже уровня...вопрос можно ли проехать еще километров сто...насколько это серьезно...просто в конце недели собирался масло менять...на базар вырваться никак не могу раньше...
Добавлено: 10 дек 2007 14:30
iff
можно .... если чуть чуть
Добавлено: 10 дек 2007 15:12
margarin
Страшного ничего не случится, только не увлекайся! А вообще лампочка загорится, когда дело дрянь будет :D
Добавлено: 10 дек 2007 16:31
Pashkkka
Когда загорится лампочка,масла на щупе уже может и не быть.Если ездить спокойно,то можно и больше ста км. проехать.
Добавлено: 10 дек 2007 17:46
Anton, Дык если расход масла в норме то можно и больше, только не гонять! А ваще то проще литрушку залить, и не устраивать мотору русскую рулетку.
Добавлено: 03 янв 2008 17:54
Yaroslav
немного ниже уровня?
еще можно поездить
я раз доездился что 1,2 литра доливал
никакой датчик мне ничо не кричал и ездила нормально...
понятно что я провтыкал - но учитывая что заливается в макса чуть больше 4 л - не страшно...
лучше конечно не доводить до ручки
Добавлено: 03 янв 2008 18:54
UGOL
Сосед на Ниссан Блюбёрд уже не раз исполнял до сухого щупа!!!Едит пока!!!
Живучие видно движочки от Ниссана!!!
Добавлено: 03 янв 2008 20:57
Pashkkka
До поры до времени.Друган на Мерсе года два так ездил. По пьяне колодцы канализационные сворачивал.Потом по утру мы его по следу масла находили.В результате-ремонт движка-чуть меньше стоимости машины.Так и продал он его по зап.частям.Когда кузов пилил болгаркой-плакал.
Добавлено: 05 янв 2008 23:27
у меня давича клиент был на замене масла в мотору , максима жо30.
так вот: слилось всего 400 грамов :!: и мотор еще работал как то....
Добавлено: 05 янв 2008 23:42
попал на переборку мотора
легко....
Добавлено: 06 янв 2008 01:11
Фых
За маслом стараюсь следить, заливаю распостраненное, которое легко можно купить по дороге (если вдруг:(), но на Аудюхе был случай, когда лопнуло уплотнительное кольцо маслоохладителя (или как его там, вообщем к нему маслянный фильтр приворачивается). Загорелась лампочка, зуммер - как положено. На огромной измене доехал до магазина - где-то 5 км, купил пару банок, одну залил, вторую через 7-8 км, исчо магазин, исчо 3 банки... Вообщем пока добрался до дома долил 4 литра - одна банка осталась:))) Все это происходило 31 декабря, настроения никакого, т.к. причина неизвестна была. Сосед (у которого машины обслуживаю), ессно, сказал что будет заниматься только 3 января, но согласился глянуть - успокоил, сказал, что скорее всего дело копеечное. Так и оказалось.
Добавлено: 06 янв 2008 04:23
iff
но очко то жим жим все равно )))
блин надо бы у своей масло проверить везде )
Добавлено: 10 янв 2008 00:10
Василий Сулима
Лучше плохое масло, чем никакого-долить хоть чуток попроще.
Добавлено: 22 фев 2008 00:05
олег-лон
Народ, подскажите: если самому масло менять, то какое лучше брать и сколько нужно на 2л.движок :roll:
Добавлено: 22 фев 2008 00:21
Georg
Журнал "ЗаРулем" в помощь. А вообще на вкус и цвет товарищей - нет. Сейчас огромный выбор масел нужного класса по API: класс SJ по моему Максиме подойдет. По температуре лучше брать универсальные: типа 0W40 или 5W40.
Во всяком случае и в лютые морозы можно будет машину эксплуатировать и летом в сильную жару.
Я лью синтетику Mobil SuperSynth 0W40 или LiquiMoli 0W40. Многие говорят Castrol то же ни че масло. У Mobil вроде по тестам "ЗаРулем" не очень хорошая основа масла - оно оставляет желтый лакирующий налет внутри двигателя.
А вообще поиск "рулит" - столько уже раз эту тему обсуждали....
В двигатель хватит 4л. масла, правда если расход масла не большой.
