Распиновка разъёма штатного усилителя.
Добавлено: 08 дек 2007 20:30
kesha333
Из штатного усилка выходить клема...в ней нужно найти колонки и управляющий провод 12в...который этот усилок включает...есть у кого схема?
Добавлено: 09 дек 2007 11:40
bibi
прозвони цешкой и все дела , я всегда так делаю и не парюсь по поводу схем , а динамики правый левый задний вычисляются методом исключения по громкости
Добавлено: 09 дек 2007 13:25
kesha333
что такое цешка???Можно по подробней пожалуста....
Добавлено: 10 дек 2007 00:18
kesha333
Ау..ты куда пропал? завтра собираюсь доделывать, а инфы нет
Добавлено: 10 дек 2007 12:34
Mazay
А батарейка есть на 9 вольт?
Рассказать как вызваниваются динамики или сам догадаешься?
А прозвонкой или цешкой
Находишь +12 вольт на усе в момент включения магнитолы.
Успехофф
Добавлено: 10 дек 2007 14:43
kesha333
Mazay, ты и так здесь редко появляешься...неужели нельзя было всё в подробностях написать
Про упавляющие 12 вольт я и сам в курсе...а вот про батарейку нет....почеу именно на 9 вольт?
Даже если я найду две пары проводов идущие на зад.колонки...как оприделить фазировку?
П.С. В данном случае кракость -сестра таланта не катит.....до вечера надо с этим сабом разобраться..., а то в машине полный бардак...всё из багажника в салоне,а завтра на работу уже...
Добавлено: 13 дек 2007 22:40
kesha333
Ладно
на форумчан надеятся бесполезно...решил всё найти своим путём...
Разобрал задние двери и всё стало ясно.Докладываю на бдущее:
Левый задний динамик: Черный с жёлтой полоской "-"
Салатовый "+"
Правый задний динамик: Розовый "-"
Синий "+"
REM (вкл. усилителя): Зелёный с белой пололской.
Всё это есть в разъёме который подходит к усилку.Сигнал на левый задний проще взять с разъёма который ближе к левому крылу,что бы на том не городить.
Удачи!
