салон
Добавлено: 12 ноя 2007 16:19
driver
никто не подскажет, как разбирается салон на максимке А32...желательно по-подробней...хочу проложить провод для усилка в багажник и не пойму где его заводить из под капота в салон и из салона в багажник...заранее спасибо!
Добавлено: 12 ноя 2007 16:42
chob1313
Я уже это проделал.... плюсовой провод из под капота протягивается вообще элементарно. С левой стороны пошарь под капотом там стоит заглушка технологическая, дырка получается что надо, только саму заглушку не выбрасывай, пропусти через нее провод...так красивее получится.!!!!
Что касается провода управления до усилителя и плюсового провода до усилителя...их пускаешь по разным сторонам....отщелкиваешь заглушки на порогах, они на пистонах, не боись поставятся назад как надо. Ну и чтобы в багажник попасть снимаешь заднюю спинку сидения и тебе все становится ясно
Короче глаза боятся, а руки делають.
Добавлено: 13 ноя 2007 00:18
driver
спасибо! а как снимается задняя спинка сидения???
пороги я пытался сдернуть, чуть не сломал, значит их дальше отковыревать?
Добавлено: 13 ноя 2007 09:16
Соломатин Сергей
driver, Сначала снимаешь низ сиденья, он на защелках (в районе икр пассажиров), а потом после снятия сиденья видешь с каждой стороны по болту которые держат спинку. Откручиваешь их и немного вверх приподнимаешь спинку. Вот и все сидушка разобрана.
Добавлено: 13 ноя 2007 13:24
driver
Спасибо, на выходных побегу пробовать)))
Добавлено: 13 ноя 2007 14:25
imagine
не забудь открутить ещё 2 болта под кожухом, тот что в подлокотнике (за ним как бы).
Добавлено: 14 ноя 2007 00:06
driver
Спасибо, буду пробовать, по окончании эксперимента отпишусь)
Добавлено: 14 ноя 2007 12:03
Sherlok69
не хотел заводить новую тему просто так, поэтому тут отпишусь....
Вопрос немного юморной конечно, но всё же он имеет место быть для меня...
Как лучше всего поступить с 10-15 см дыркой в днище на максиме 32? Может кто-то сталкивался с такими глупостями или слышал что-то подобное....
Добавлено: 14 ноя 2007 12:49
Blind66
наверное лучше всего заварить если дыра в днище кузова
Добавлено: 14 ноя 2007 12:52
driver
я думаю, что надо вырезать всю бахрому вокруг дырки до свежего металла (дырка может увеличиться раза в полтора), а потом на это место вваривать новый кусок. Швы от сварки протравливаются, не помню как называется состав, этого хватит года на 2. Или просто поверх дырки положи кусок металла и клепками соедини с днищем...но это не надолго
Добавлено: 14 ноя 2007 13:08
Sherlok69
Blind66, driver,
Спасибо....
Добавлено: 14 ноя 2007 13:13
driver
Всегда пожалуйста...чуть не забыл...после заделывания дырки, днище снизу (в районе бывшей дырки) ОБЯЗАТЕЛЬНО обработать антикором в несколько слоев!
Добавлено: 14 ноя 2007 13:20
Sherlok69
ок... Так наверное и сделаю как ты посоветовал...
Добавлено: 14 ноя 2007 15:21
Sergei Tomsk
Дырку обязательно заделай. Мне на старой заделывали, тоже каплули дырка стали дальше ковырять еще больше дыра стала. Дошли до нормального металла и вырезали кусок. Поставили новый кусок,замазали антикором и все.
Добавлено: 14 ноя 2007 16:25
Sherlok69
А по примерной цене работы не подскажите? Или это можно делать просто у знакомого дяди со сварочным аппаратом? Есть ли специфика или каждый может заварить?
