Проблемы с ABS
Добавлено: 11 ноя 2007 16:29
Lisanek
Всем привет!! Помогите советом !!
После замены сайлентблоков и шаровых на передней подвеске J30 (91 г.) начались проблемы с ABS. С начала движения работает всегда, и на сухой дороге и на скользкой, а при торможении на скорости 60 и более вырубается вообще (загорается Anti-Lock). Раньше что-либо подобного не наблюдалось.
Заранее благодарен.
Добавлено: 11 ноя 2007 21:18
Ищи поиском по форуму. Есть методика поиска неисправностей системы.
Контроллер АБС самодиагностируется, как только загорелась желтая лампа, лезь в багажник и считывай код (коды) несправности с контроллера АБС. Потом уже будем решать, что тебе подсказать по решению проблемы.
Добавлено: 12 ноя 2007 16:19
Найденов Михаил
У меня есть сомнения мил человек....(цитата)
, что при замене шаровех ты мог ровредить кольцо ABS на гранате. Проверь целые ли зубцы, может ты его сломал и оно у тебя крутится.
Добавлено: 12 ноя 2007 17:58
Maksim
после загорания лампы Anti-Lock - останавливайся, открывай багажник и
смотри какие сигналы блок управления абс выдает - он висит под задней полкой.
поиском по сайту найдешь - какие сигналы что обозначают.
датчики абс выходят из строя крайне редко - скорее всего обрыв кабеля.
у меня передний левый датчик не работал - заменил кабель, припаял, залил поксиполом - авс-ка заработала!
Добавлено: 13 ноя 2007 22:58
Lisanek
Спасибо всем за содействие!! Код считал, ошибка 6 (Проблема в цепи датчика правого переднего колеса). Шаровая менялась именно правая и с большим трудом. Все болты крепления пришлось сломать, видимо тогда и зацепили.
Честно говоря, даже не представляю как выглядят и где расположены элементы АБС на подвеске.
Была книга , но "сплыла".
Хотелось бы знать, /кольцо ABS на гранате/ - вещь серьезная ?? (в плане технологии замены и цены).
С Уважением, Александр.
Добавлено: 14 ноя 2007 05:59
MadmaN
А у меня тож проблемс АВS!!!при нажатии до юза что-то так трещит с правой стороны как метал по металу.
что за гадость там сидит?
Добавлено: 15 ноя 2007 19:34
ничего серьезного нет. Если все зубы целы, значит рабочее. А вот если датчик навернули или провод к нему зацепили, то это необходимо проверить измерением сопротивления датчика.
Добавлено: 18 ноя 2007 22:48
MadmaN,
вот так именно и работает АБС.
Re: Проблемы с ABS
Добавлено: 20 июн 2012 07:56
URAGAN
скажите как погасить лампу абс?(только не методом ее вытаскивания),короче ситуация такая-снимал передние сидения и после этого загорелась лампа
Re: Проблемы с ABS
Добавлено: 20 июн 2012 11:32
Чибер
_________________
АВС или АИР БЕК?
Re: Проблемы с ABS
Добавлено: 20 июн 2012 15:30
Чибер писал(а):скажите как погасить лампу абс?...
разбарись какую лампу гасить? фото сделай
- по абс, но она не зависит от сидушек
С чего начать ремонт ABS?
- если всё же AIR BAG то в эту тему, и пиши сколько подушек
подушка безопастности. мигает лама AIR BAG
Re: Проблемы с ABS
Добавлено: 20 июн 2012 17:30
URAGAN
