Проблема Зажигание!!???!!
Добавлено: 01 ноя 2007 23:29
kimuguku
Проблема след. Прочитал все темы по этой теме ничего полезного для себя не извлёк. Подскажите если знаете. Иногда не заводиться причём не просто не заводиться а даж не пытается. Вставляю ключ на старт приборы тухнут но ничего не происходит стартёр даже не пытается крутиться. Пару минут поморожусь опять пытаюсь заводиться на ура. и так с переменным успехом. Понимаю что все щас скажут пользуйся поиском и всё такое. но я там ничего не нашёл по конкретной проблеме не запуска именно такого типа. Спасибо
Добавлено: 01 ноя 2007 23:42
и даже не щелкает?
Добавлено: 01 ноя 2007 23:58
kimuguku
только прититухают приборы и всё. через пару минут заводтся без каких ли бо признаков проблем.
Добавлено: 02 ноя 2007 00:16
в момент когда есть неисправность, экспериментируй.... выжми сцепление, если есть, рычаг переключения из паркинга в нейтраль переставь......
пригласи товарища и посмотри есть ли управляющий плюс на стартер.....
потом пиши . обязательно поможем...
:idea:
Добавлено: 02 ноя 2007 00:31
kimuguku, Если приборы сильно тухнут - начни с клемм АКБ - бывает такая фигня при незатянутых, и вообще силовые контакты подергай...
Добавлено: 02 ноя 2007 06:07
Диас
у меня тоже самое! Только в моем случае это замок зажигания барахлит: если ключ при повороте оттягивать вниз, то ничего не происходит, а если приподнимать вверх, то заводится. А лучше всего заводится с брелка сигналки - со второго раза стабильно! :D
Добавлено: 02 ноя 2007 07:36
Pashkkka
Диас,смотри контактную группу замка зажигания.
Добавлено: 02 ноя 2007 10:44
Диас
Да я хотел посмотреть, снял накладки рулевой колонки и так и не понял с какой стороны подлезть к этой группе :lol: Надо будет еще инфы пособирать. kimuguku, а у тебя точно не замок?
