Регулировка подсветки приборки
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
Господа, может ли кто сказать, при регулировке яркости подсветки, при включеных габаритах, у всех ли она уменьшается/увеличевается как бы рывками, или только у меня?
Есть ли методы леччения данной неисправности, или это и неисправностью не считается, а так и должно быть?
Trusishka
Сообщение Trusishka »
По-хорошему регулятор надо поменять. А так можно разобрать и грифелем карандаша закрасить поверхность перменного резистора, как в старину лечили регуляторы громкости.
Blind66
Сообщение Blind66 »
Спасибо за совет, я впринципе подозревал о том что это можно вылечить таким способом... Хотел услышать совет профессионалов...
Trusishka
Чтобы не париться с регулировкой рекомендую соорудить это
viewtopic.php?t=4283&highlight=%E0%EB%E ... 8%F2%EC%E0
olleg
Сообщение olleg »
такая же ерунда наблюдается...
Elias
Автомобиль: A33 2.0A '00
Сообщение Elias »
Аналогично...
J30 3.0M '92 -> A33 2.0A '00
toweroff
Сообщение toweroff »
То же самое
ALG
Сообщение ALG »
У меня плавно
Pashkkka
Сообщение Pashkkka »
Судя по отзывам.такая проблема наблюдается в основном на -33х Максимах.
WALL
Автомобиль: Nissan Maxima 33QX
Сообщение WALL »
В пору моей юности из такой проблемы выходил смазывая токо проводяший слой переменника смазкой ,например вазелином :lol: , когда на мафоне громкость хрипеть начинала
toweroff
WALL писал(а):В пору моей юности из такой проблемы выходил смазывая токо проводяший слой переменника смазкой ,например вазелином :lol: , когда на мафоне громкость хрипеть начинала
Или купить новый резистор :D
А вообще - по сути - у А33 регулировка плавная или все-таки "дискретная" ??
bibi
Сообщение bibi »
у меня на 32 плавненько прям идеально после фольцвагена ,вообще чо там лечить поставить другой резистор и все дела
биби
