Страница 1 из 3
Что сломалось на максимке за год
Добавлено: 27 окт 2007 20:35
Powerman
Господа хотелось бы услышать ваши отзывы на тему того что у вас за год эксплуатации сломалось в авто ?
Добавлено: 27 окт 2007 21:07
Pashkkka
Ничего не ломалось.
Добавлено: 27 окт 2007 21:15
Старый
сломалось - автомат, потёк радиатор; все остальное, планово.
Добавлено: 27 окт 2007 23:32
volodya101
Лопнула резинка - отбойник заднего амортизатора. Вышли из строя 2 MAFа, причина-релерегулятор в генераторе. Бросался током!
Добавлено: 27 окт 2007 23:42
цепь махнул, хотя может и не надо было... Дверь еще сломалась пополам
, ну да это не в счет, ездют уроды разные... Пара лампочек еще и антенна (неродная).
Добавлено: 28 окт 2007 06:04
Диас
Поменял глушитель, резонатор, гофру. До катализатора, слава Богу, дело не дошло!
А так же смена колодок и масла. Про бензин молчу
Добавлено: 28 окт 2007 12:26
HappyAlex
купил недавно
менял уже Выжимной, сальник, и как его называет.. Диск сцепления
делал пружины .. последний виток ушел
ну и по мелочам там ..
Добавлено: 28 окт 2007 16:15
Vastoroy
Расходники: линьки, колодки, масло, .. не считаются.
Из серьёзного - накрылся один из датчиков АБС.
Годовщину покупки авто отметил бампером, крылом, капотом и фарой
Добавлено: 28 окт 2007 17:37
Забыл, еще лямбду менял одну и гофру...
Добавлено: 28 окт 2007 17:42
Sergei Tomsk
А ты датчик абс не менял. Интересно сколько стоит? У меня иногда загорается лампочка. Сказали датчик. Он пришел его оплатил бывший хозяин 5000 руб.
Пока не горит, неставлю.
Добавлено: 28 окт 2007 18:53
Pashkkka
Расходники не считать.Это естественный износ.а не попомка.
Добавлено: 28 окт 2007 20:40
pafnutius
Два раза на 32-й ремонтировал генератор, а так-же умирает гур. 33-я - один раз чинил генератор.
Добавлено: 28 окт 2007 21:16
bobyara
pafnutius писал(а):33-я - один раз чинил генератор.
во-во, у меня на А33 с его ремонта и началось!
За последние 3 месяца: замена генератора, вентиляторов охлаждения радиатора, датчика холостого хода и блока управления двигателем...
Причём на А32, за 3 года, менял только гофру, задние стойки, замок зажигания и щётки стартера, остальное расходники!
Добавлено: 28 окт 2007 21:25
-=CRAZY=-
Чистка КХХ, БУДЗ...
Ремонт Коробки, замена радиатора из-за клапана обратки...
Ремонт двери (гад помял какой-то)
Добавлено: 29 окт 2007 10:25
margarin
Датчик включения вентиляторов. Вчера поменял термостат, теперь в машине тепло и уютно
Накрываются задния супорта
Да и ролик какой-то начал шуметь.
