Штатная сигнализация и индикатор Security
Добавлено: 26 окт 2007 14:05
Vesuvio
MaximaQX 2001 г.в.
Подскажите, как "читаются" моргания светодиода Security в случае, если в отсутствие хозяина были срабатывания датчиков?
Иногда прихожу, открываю машину, завожу, еду - светодиод моргает примерно 1,5 минуты (бывает, один раз - пауза, а бывает, три раза-пауза).
Добавлено: 01 ноя 2007 23:58
датчиков нет.
сигналка срабатывает только на открытие ...
Добавлено: 02 ноя 2007 05:32
Диас
У друга на камри 97-го года, если поставить на родную сигналку, а потом немного залезть в открытое окно не до чего не докасаясь, то она срабатывает
Пробывал у себя также - не получается!
Добавлено: 02 ноя 2007 08:02
Pashkkka
Нет датчиков объема.
Добавлено: 02 ноя 2007 11:40
Vesuvio
[quote="Stasmaxima"][quote]
[/quote]
датчиков нет.
сигналка срабатывает только на открытие ...[/quote]
Как это нет???
Сам не раз наблюдал, когда грузовик проезжает мимо моей закрытой машиной - она начинает орать.
Кстати, тут попутно поинтересуюсь - если начала орать и я открыл машину со штатного ключа - орать не перестает. Даже если завести двигатель и начать ехать - пока не проорет свои положенные N секунд - не замолкнет. Как ее заткнуть?
Добавлено: 02 ноя 2007 11:54
Диас
Pashkkka писал(а):Нет датчиков объема.
Жаль что нет. Очень эффектно выглядит!
Добавлено: 02 ноя 2007 22:02
Fastas
Vesuvio, датчик объема реагирует на изменение объема внутри салона, т. е. на движение объектов внутри. А когда проезжает грузовик и срабатывает сигналка, то это работа датчика удара (вибрации).
Добавлено: 03 ноя 2007 12:39
-=CRAZY=-
Попробуй с ключа дверь открыть машины!
Добавлено: 09 ноя 2007 08:34
volodya101
Vesuvio писал(а):Сам не раз наблюдал, когда грузовик проезжает мимо моей закрытой машиной - она начинает орать.
Думается, что в твоей машине установлена нештатная (дополнительная ) сигналка имеющая датчик удара. Но вот поставлена она криво: не подключены цепи блокировки двигателя. Грубо: подключены управление центральным замком и датчик. Заткнуть - нажать 1 раз на кнопку снятия с охраны, произойдет отмена тревоги, нажав второй раз произойдет снятие с охраны. После этого открыть дверь, что бы прервать режим повторной постановки на охрану.
