Нулевик
Нулевик
- Соломатин Сергей
- Mazay
- Автомобиль: Красывый
А вообще на VQ30DE есть Турбокит?Oddo писал(а):Угу,зачем тебе ещё воздух то для движка? Ему и так хватает,вот если ты решил турбинку ставитьто можно ставить - проблемы будут. Нулевик ещё имеет особенность оч быстро засорятся на наших дорогах и пылю пропускать ИМХО.
простой оригинал 12уе на 8-10тысч мах вот уже чисто из экономии можно
вопрос другой есть с пропиткой K&N и сухие про мокрый говорят больше задерж пыли но и на маф масло попадает а потом на маф пыль про сухой меньше пыли задержит но маф чистый сам стою перед выбором
- Stasmaxima
всё убрать и c горы Арарат спихнутьOddo писал(а):ксли ваще фильтр убрать, кобыл + 40 будет) И выхлоп заодно убрать!
этот фильтр подходит к сведению на все 2.0 движки ниссан с 1991г
на все субару в т ч импрезу2.0 в которую даже в салоне рекомендуют ставить и там же продают нулевик японского производства а что касается мозгов так им начихать и на плотность воздуха и на его температуру иначе зимой машина бы летала а летом ездила
- Nozema
- Автомобиль: Nissan Maxima А33 2.0 МКПП 2002
Вопрос про фильтр нулевого сопротивления на A33
Какие плюсы и минусы появились после установки?
Я так понимаю нужно будет полностью до заслонки всё убирать и вести трубу в то же место где забор воздуха штатного воздухана (т.к. воздух там по температуре самый холодный). Датчик температуры воздуха получается в эту трубу вмонтировать придётся.
