Максима-арабка указатель температуры двигателя!
Добавлено: 13 июл 2005 15:39
Тагир
Вопрос владельцам арабок!
У меня указатель температуры редко поднимается выше "второй черточки"! Это норма или ...!?
Добавлено: 13 июл 2005 16:45
Бармаглот
а зимой? Очень похоже на заклиненый термостат в открытом положении, если это не проблема самого прибора или датчика для прибора. Температура должна быть нормальной - чуть меньше середины шкалы...
Добавлено: 14 июл 2005 07:25
Тагир
а зимой?
Чуть ниже второй черточки! Машина прогревается долго!
А летом в жару понимается до "чуть меньше середины шкалы"!
Как проверить термостат это я знаю, а вот как проверить прибор или датчик это я незнаю, подскажите, кто знает!
Добавлено: 18 июл 2005 08:28
Бармаглот
Мануал с сайта скачай - там даны параметры датчика при разных температурах - вот и проверишь тестером...
Добавлено: 18 июл 2005 15:28
Тагир
Проверив по тестеру обнаружилось, что не работает температурный датчик!
Приехав в магазин (хороший) по VIN пробили нет там такого датчика, пробили через exist просто по схеме нету его! В руководстве по эксплуатации он есть! Что делать ума не приложу!? Кто знает его номер скажите! На фото он ближайший или левый, "отключен"!
Добавлено: 19 июл 2005 11:30
подскажите кто знает: зимой в арабках тепло?
или надо зимнюю одежду покупать?
Добавлено: 19 июл 2005 11:35
Бармаглот
""тот датчик только на приборку идет... в принципе можно забить...
Добавлено: 19 июл 2005 11:46
... кто знает: зимой в арабках тепло?
или надо зимнюю одежду покупать? ...
зимой тепло с арабками...
Или в Арабских...
Добавлено: 19 июл 2005 11:50
Добавлено: 19 июл 2005 11:52
А если серьезно?
у нас зимы лютые, до минус 22,5 опускается
Добавлено: 19 июл 2005 12:07
Коробов Андрей, по-моему, во всех Максимах тепло. Я регулятор подачи тепла никогда больше середины (где красная зона), не устанавливал. А сейчас на климат-контроле, всегда т-ра 22 градуса стоит, и зимой и летом. Средняя комнатная температура.
Добавлено: 19 июл 2005 12:11
Бармаглот
Добавлено: 19 июл 2005 20:09
левый, "отключен"!
Добавлено: 19 июл 2005 22:09
юрий
подогрева зеи зимой и летом комфортно меня тоже пугали холодом одно плохо нет ркал и только печку отключаешь стекла запотевают
Добавлено: 22 июл 2005 20:37
Ильдар
Тагир,
У меня тоже самое. Ничего страшного. Так надо. В сильную жару в пробках поднимается на три четверти. Зимой чуть выше первого деления. В салоне все греет зимой и все холодит летом, так что без паники
