Улучшенные тормоза на Максиме А 32!!!
Добавлено: 17 окт 2007 14:37
ANAR008
все кому интересно, могу дать рекомендации по усовершенствованию тормозов на А32. В кратции скажу передние тормозные диски и суппорта от Мурано.
Добавлено: 17 окт 2007 14:48
BMW
и чё подходят? каков эфект?
Добавлено: 17 окт 2007 14:51
Бармаглот
ANAR008, пиши статью с фотками в ворде!!! Разместим на сайте - думаю будет интересно многим.
Добавлено: 17 окт 2007 14:52
ANAR008
нужно выточить на фрезерном станке переходник -адаптер для суппортов, и самое главное диски должны быть 17 дюймовые. Эффект обалденный. Во первых нет того перегрева опорок при динамичной езде, вот вторых совершенно никакого усилия при нажатии на педаль.
Добавлено: 17 окт 2007 14:58
ANAR008
Бармаглот писал(а):ANAR008, пиши статью с фотками в ворде!!! Разместим на сайте - думаю будет интересно многим.
Обязательно. сначала пусть пройдет машинка тысяч так 5-10, полностью нужно убедиться правильно ли отцентрованны суппорта по отношению к опорке, а это я могу узнать только по износу колодок. Не хочу заранее что то показывать, может придется кое что подкорректировать. как только так сразу. С размерами и чертежами.
И вообще, я на сайте не встречал сообщений о том что кто то не доволен тормозами А32, не ужели вас всех они устраивают? Они же плывут после 5 минут активной езды, и вообще не останавливают тачку?
Добавлено: 17 окт 2007 15:07
Бармаглот
Насколько я понимаю, ты делал железяки, которые позволяют скобу поставить дальше от ступицы... Тогда этот вариант известен, ставят только не от мураны, а от 300ZX... То есть либо диски 300ZX точить под стандартный диаметр максимы, либо проставки под суппорта ставить..
Добавлено: 17 окт 2007 17:01
BMW
ANAR008 писал(а):Бармаглот писал(а):ANAR008, пиши статью с фотками в ворде!!! Разместим на сайте - думаю будет интересно многим.
тормоза на максиме полное гавно! и чё об этом писать все об этом и так знают,такчто жду полного отчота с размерами и т.д буду примного благадарен,очень хочется тормаза хорошие!
Добавлено: 18 окт 2007 11:20
ANAR008
Бармаглот,
привет. может и ставят от Z300 но цена опорок и суппортов от мураны куда дешевле и больше в диаметре, я не даром написал что диски колесные должны быть не менее 17 дюймов.
Добавлено: 18 окт 2007 11:47
Бармаглот
Re: Улучшенные тормоза на Максиме А 32!!!
Добавлено: 04 авг 2009 15:56
forex
что там с тормазами? чето все утихли
Добавлено: 05 авг 2009 05:17
oleg custom
Откопал же где-то старую тему
. А относительно свежие темы никак не читаются?
viewtopic.php?f=22&t=13120. Разницы практически нет. 30, 32 или 33 Максима. Суть одна.
Добавлено: 06 авг 2009 09:58
Мобилкин
автор, сколько проехал уже после установки ?
примерная стоимость переделок какова ?
Добавлено: 11 авг 2009 10:11
-=VIT=-
наверное автора как раз эти тормоза и подвели
R.I.P.
Добавлено: 18 авг 2009 21:22
BlackPrince
-=VIT=- писал(а):наверное автора как раз эти тормоза и подвели
R.I.P.
Добавлено: 29 авг 2009 14:42
Антошка
Есть так же вариант замены на тормоза от турбового ская 33 или 34, перед 4-х поршневые суппорта, зад 2-х. Проверено-становятся с небольшими переделками.
