Читает ли штатный чейджер CD-RV?
Добавлено: 16 окт 2007 14:47
Записал себе музыки в аудиоформате (Audio-CD) и попробовал все это хозяйство послушать на штатном чейджере... <удалено цензурой>, отказывается
Так и должно быть?
Добавлено: 19 окт 2007 19:13
esl
Я вставил два диска cd-r(один BENQ,другой хороший какой-то китайский).Оба записывал на одном приводе.Так вот:китайский читается без проблем,BENQ-никак.Наверное от качества диска зависит,а ещё лучше прожигать диск на низких скоростях(8-12).
Добавлено: 22 окт 2007 20:12
ВладиславК
Такая же хрень...на муз.центре дома играет, комп играет как аудиодиск...авто не хочет...пробовал и с разными дисками, и с разными скоростями, и финализациями и прочими приблудами и настройками...не фига
Добавлено: 23 окт 2007 07:42
Засада(( такая хорошая идея погибла...
Добавлено: 25 окт 2007 22:19
PaCaK
играет на любых дисках
Добавлено: 06 ноя 2007 10:44
CD-RW читать отказывается, CD-R без проблем
Добавлено: 06 ноя 2007 11:37
Митяй
"Коробов Андрей"]CD-RW читать отказывается, CD-R без проблем
Если прожигать диск на низких скоростях(для CD-RW автом. ставится высокая скорость, надо вручную ставить), то будет читаться и CD-RW. Сам так записывал. Хотя нафиг надо-то, он после 4-й перезаписи тоже глючить начинает.
Добавлено: 06 ноя 2007 13:57
Митяй, низкая это какая?
Добавлено: 06 ноя 2007 21:13
Митяй
от 12 до 24, я не помню в соответствующих терминах, но если пишешь на NERO, то когда жмешь прожиг диска, он сообщает: max скорость записи(от 12 до 48 чего-то/сек.), вот тут заходишь в этот диалог, и ставишь, нужное тебе значение, лучше 24, не более. Извиняюсь за тупую инструкцию, но пробовал, всё это, чисто эмпирическим путём, т.е. методом "научного тыка". Если будут вопросы пиши, я завтра повторю в офисе процесс, там у меня NERO, на русском и давно процесс настроен, я уж просто подробностей не помню,а в аглицком я не силён, а дома тока на аглицком,хрен поймёшь.
Добавлено: 07 ноя 2007 13:33
Писал на NERO, действительно CD-Rку прожигал на 24, играет, RWку не посмотрел, сегодня попробую
Добавлено: 07 ноя 2007 22:54
SmokE
та же фигня.
РВ - не читает
Р - читает...
Добавлено: 29 ноя 2007 08:12
Чето муть какая...
РВку пробовал на 4х все равно не читает...
Есть подозрение что надо наоборот, ибо Рка пишется на 52х
Добавлено: 29 ноя 2007 10:54
iff
Хрен РВ не прочтет ... насколько я помню там разные принципы записи ... и соответственно читать ченджер может тока один ...
Добавлено: 29 ноя 2007 12:08
Zayha
Если он кларион тех годов, то читать не должен
Добавлено: 29 ноя 2007 15:46
видимо тех....
