Как правильно законсервировать резину?
Добавлено: 16 окт 2007 13:43
Антошка
Вопрос к знатокам ) - как правильно на зиму законсервировать летнюю резину на дисках? Чтобы на лето переобуться обратно в нормальную а не рассохшуюся резину? Чем лучше обработать? Как правильно хранить и т.д. Если кто-то умеет - отпишитесь пожалуйста, буду благодарен) спасибо
Добавлено: 16 окт 2007 13:48
Силикон либо тальк. Второе предпочтительней. И проверенней. И технологичней. И дешевше!
А вообще-то нечего и заморачиваться!
Добавлено: 16 окт 2007 15:59
Павлян
Антошка,
Действительно, весь уход за резиной достаточно прост: помыть резину и хорошенько почистить протектор от камушков (эстетика!) высушить да положить в сухое прохладное место. Если колёса накачаны - сбавь давление в баллонах до 1,5 очков. А тальки там всякие - эта из разряда заморочек...
Добавлено: 16 окт 2007 17:26
Pashkkka
Павлян,на счет талька-это ты зря.Анатолий истину глаголет.
Добавлено: 16 окт 2007 19:05
Fastas
Только давление надо сбрасывать не до полутора, а до 0,8 атмосферы.
А самый идеальный вариант: в дополнение к сказанному, еще и подвесить колеса за диск, чтобы резина не деформировалась при хранении. Только редко кто так заморачивается по причине остутствия места, лени, и прочее.
Добавлено: 17 окт 2007 05:41
ВладиславК
Все верно, помыть, сбросить давление...для избжания деформации складывать в стопочку...есть возможность разложить или вывесить так еще лучше...сухое, прохладное место...
Главный вопрос:
У меня есть возможность складировать в гараже в одном месте (так как храню комплектов по 6 резины) стопками по 4шт. вдоль стены по которой на высоте как раз см.40 проходят ТРУБЫ ОТОПЛЕНИЯ (не радиаторы, а сами трубы, очень горячие, без изоляции (так удобнее
) идущие затем в дом...)
Есть ли что-либо предусматривающее защиту резины от высыхания...только из народного, советского и дешевого...всякие баллончики по 250-300 р./шт. не хотелось бы.
Добавлено: 17 окт 2007 08:06
Вот как раз для стопочек (если на дисках - в идеале надо на дисках вешать, но ... место..) и надо слои тальком просыпать. Всю сыпать не имеет смысла - главное чтоб она не склеилась при хранении. Без дисков в стопочки нельзя, только вертикально (вешать не рекомендуют) и крутить раз в месяц на 90 градусов. Около труб - беда! потрескаются! как минимум на метр от источника тепла надо. А еще лучше - экран (типа фанеры) - не стоит допускать чтобы неравномерно нагревалось колесо.
По поводу накачки - спускать нельзя, но и при рабочем давлении ИМХО нет страха держать.
По поводу высыхания - ну лет за 8 она станет конечно подубовее, но вопрос, а будет ли она столько ходить? Любая мазилка будет в резину впитываться - не есть хорошо.
Добавлено: 17 окт 2007 21:47
Пересыплю тальком и храню в подвале. Давление сбрасываю немного, примерно до 1-й атмосферы. Больше трех-четырех зим все равно не жить - стирается.
Re: Как правильно законсервировать резину?
Добавлено: 13 сен 2008 19:42
Advocate777
Народ! вы по сколько лет ездите на комплекте резины?
Я стираю лето за сезон, если езжу только на одной. Ну на 2 хватает в принципе. Лежит и лежит себе в гараже. На вулкане помыли в пакеты положили и всё. Полгода полежала и поехал докатывать, что там голову себе морочить?
