работа на холодную
Добавлено: 14 окт 2007 19:16
Найденов Михаил
Братва, у меня такая проблема -- сутра завожу и пока не прогреется машина троит, обороты скачат как будто захлебывается, а нагреется работает нормально. Иногда , правда работает без проблем!?!?!В чем может быть проблема ???
Добавлено: 14 окт 2007 20:03
если ошибок нет - проверь компрессию.
Добавлено: 14 окт 2007 23:24
MadmaN
Было тоже самое пока не прошелся по всем контактам наждачной бумагой и растворителем.и утречком даже в такую хреновую погоду после поворота ключа с пол тычка легкий старт.
Добавлено: 15 окт 2007 00:46
Найденов Михаил
Компрессия 8-9 на СТО сказали, что нормальная!?! А вот по поводу контактов можно поподробнее, может на какие то обратить большее внимание
Добавлено: 15 окт 2007 07:48
11.5-12. А
Найденов Михаил,
Компрессия 8-9
это на 80-й бензин
Добавлено: 15 окт 2007 11:24
MadmaN
Я чистил все так как и свет был желтый и повороты иногда не работали.а компресия у тебя действительно маленькая в ней должно быть около 10атмосфер если не ошибаюсь.на форсунках особенно обрати внимание у меня даже пара проводов была сломана держались на одной жилке.все смотри.удачи.
Добавлено: 17 окт 2007 11:31
Найденов Михаил
Форсунки снимал чистил и проверял - все в норме. Снял почистить датчик ХХ и призадумался........Дроссельная заслонка приоткрыта. Так и должно быть или датчику хана?
Добавлено: 17 окт 2007 14:52
MadmaN
у меня была закрыта.ну а как должно быть незнаю думаю мануал подскажет.сам такового не имею.
