Проблема с ABS
Li$$
Проблема с ABS
Сообщение Li$$ »
Вопрос вот в чём.Машина j30.АбС не работает в принципе и до кучи
потёк модуль гидравлический который.Течёт сильно.Как я понимаю он не ремонтируеться.Чё делать?Новый стоит 2500$.Б\У тоже не дёшево и есть ли смысл.Я чё думаю можно ли систему пустить мимо него.ГТЦ поставить для модели без АБС.Кто нибудь решал такую фигню?И куча трубок понадобиться наверно.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
У меня тоже потек. Я с него трубки вывернул, и через тройнички соединил.
Только еще предохранитель вынуть надо :)
Li$$
Сообщение Li$$ »
А тройнички с чего брать?И чё нормально всё работает?
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Предохранитель да, предохранитель вынут.
Работает нормально (когда надо машина останавливается). Тройники я брал ВАЗовские-ГАЗовские (одинаковые они), но резьба у них имеет другой шаг, поэтому у токаря вытачивал переходнички. В природе существуют ниссановские тройники. Их можно поискать-заказать, тогда точить ничего не надо будет.
Li$$
Сообщение Li$$ »
На laurel похожие стоят сзади.тока они с куском шланга.стоят 20$ в среднем.Гимор короче.
Kar_max
Сообщение Kar_max »
Оказывается есть дешевле.
http://www.exist.ru/resultr.asp?pcode=4 ... =01A&sr=22
