Максима тупит
Добавлено: 03 окт 2007 06:41
впервые пишу в форуме, так как появилась проблема, максима тупить начала, иногда по медленому набирает обороты, бывает нормально но редко, поменял воздушный ф. , промыл инжектор, новые свечи, бензанасос проверил в норме, сетку в безобаке чистая, давления бенз. нас. тоже в норме , точно не расходомер, потомучто обороты держит в норме, к тому же расходомер новый взял ! чек не горит ! незнаю что сней =(
Добавлено: 03 окт 2007 11:34
Серега-А33
а на стоячем автомобиле движок тоже медленно раскручивается?у меня не предыдущей машине была такая фигна из за катушки зажигания,еще возможно из за лямбда зондов
Добавлено: 03 окт 2007 12:07
Alexmaxey
Делать диагностику/самодиагностику :?
Добавлено: 03 окт 2007 12:17
Likefire
Тока без обид, но мне интересно: а что самодиагностика может показать? И на что обращать внимание в первую очередь? Ну вот появилась у меня ошибка лямбды 0303. О чем она может сказать? О том, что лямбда накрылась и можно сказать ей привет?
Добавлено: 03 окт 2007 12:53
Из-за накрывшейся тупить не будет. Если записалась ошибка лямды, то мозги включают зашитый алгоритм (0,354 в) и получишь лишь увеличенный расход топлива. Другое дело, если не накрылась, а просто дурит. Есть смысл посмотреть ДПДЗ. Свечи надеюсь оригинальные с резистором? Ну и помыть форсунки.
Добавлено: 03 окт 2007 14:23
Alexmaxey
Я в том смысле хотяб хоть от чего оттолкнуться.
Можно и заправку попробовать поменять.
Я с таким сталкивался...
Заливал на проверенной, а они со временем скурвились или случайная партия такая. В общем мащин перестал ехать. Выкатал звправил в другом месте и вся проблема закончилась.
Потому и предлагаю диагноз местный произвести.
Добавлено: 04 окт 2007 08:22
разве когда инжектор промываешь форсунки вроде тоже за одно промываються, свечи босч платинум 1 шт. 10 $ (че китайские взял ?), на стоячем все в норме ! именно на ходу чувствуется тугость хода, при остоновке иногда при интенсивном разгоне и при резкой остоновке к примеру на остоновке машина может заглохнуть или обороты резко спускаются до состояния заглоха но резко вскакивают машина обратно в работе , машина бывает не с первого раза заводится ! а может из дроссельной заслонки такое быть , может она не в поряде? =(
Добавлено: 04 окт 2007 08:52
Blind66
может помоч еще промывка датчика ХХ
Добавлено: 04 окт 2007 10:48
датчик холостого хода как я понял, самому можно это сделать ?
Добавлено: 04 окт 2007 12:26
Blind66
впринципе да
Re: Максима тупит
Добавлено: 05 окт 2007 12:30
Lirik
Кана писал(а): точно не расходомер, потомучто обороты держит в норме, к тому же расходомер новый взял !
1-е и 2-е никак не связаны.
обороты в норме, а не едет - это как раз симптомы расходомера.
что значит новый взял?
где и за сколько?
и зачем ты его новый взял?
Добавлено: 05 окт 2007 19:18
Likefire
Парни, а что понимается под расходомером? Я тут в мануале пытался искать,- по слову "расходомер" результат поиска нулевой... :shock:
Добавлено: 06 окт 2007 04:50
Kar_max
Расходомер - датчик массового расхода воздуха (ДМРВ).
Добавлено: 06 окт 2007 10:18
А помануалу - датчик MAF :shock:
Добавлено: 06 окт 2007 12:44
Kar_max
MAF - аббревиатура с английского, ДМРВ - с русского, а так те же яйца, только в профиль.
кто-то спорит? я лишь добавил (А.В.)
