Поменял А32 на А33 есть вопросы
Sergei Tomsk
Автомобиль: Была А32 3,0 мех., щас А33 3,0 мех.
Сообщение Sergei Tomsk »
1.Как включить круис-контроль,на кнопку нажимаю лампочка загорается а толку нет.
2.Как поднять свет фар на ближнем бьет в землю, на дальнем получше но все равно плохо.
olleg
Сообщение olleg »
1. Круиз работает от 40 до 160 км.ч Включаешь кнопкой сбоку, загорается лампа "круиз", затем жмешь "set".
2. Есть регулировка-шестигранничек такой на фаре (смотри сзади)
Если подробней- в поиске поищи,уже обсуждалось
Sergei Tomsk
Спасибо.
А еще температуру показывала, щас похолодало показывает и мигает раньше не мигала. или просто 0.
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
в районе нуля всегда мигает.... типа осторожно - гололед!!! :-)
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Sergei Tomsk
Понял.Спасибо инструкция блин на немецком.
Искал поиском как поднять свет фар не фига. А еще когда нажимаеш кнопку там появляются разные цифры.Одни я понял это расход а остальные?
toweroff
Сообщение toweroff »
Sergei Tomsk писал(а):Понял.Спасибо инструкция блин на немецком.
температура за бортом, сколько километров прошли после сброса, сколько осталось пройти до пустого бака, средняя скорость, время в движении после последнего сброса... вроде все :)
Сбросить можно, удерживая кнопку BC несколько секунд
Sergei Tomsk
Понятно.
Mr.Moon
Сообщение Mr.Moon »
Sergei Tomsk, И как ощущения от 33, я вот на 32 не гонзал? На фарах авто-корректор стоит, мож не работает?
Sergei Tomsk
Проездил больше недели на 33.Так прикольно.У меня до этого была А32 мкпп 3л. щас взял А33 мкпп 3л. Идет плавнее салон получше, разница есть 95г. и 02г. На 32 разгон лучше,подвеска жестче. 33 вольяжная какая то нажал пошла на старой нажал колеса провернулись полетела. Короче если гонять то 32. К стати сколько литров бак на той 70л.?
РS позно ответил, уезжал из города.
Blind66
Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
Сообщение Blind66 »
На это такой же бак
