Барабашка под капотом
Автомобиль: меня возют...
Сообщение Андрей С. »
Да, впечатление такое.
По-порядку. Сегодня утром прихожу на работу, открываю бокс где машина ночует, тишина утренняя, и в этой тишине слышу посторонний звук. Похоже на работающий электро моторчик. Только очень малые обороты. Жужжание. Как при включении зажигания срабатывает подкачка. Точно также, но на малых оборотах, медленно. И это похоже было всю ночь. Думаю всё, хана акоме. Нет, с полпинка заводится. Глушу. Точно такой же звук. Исходит из-под капота, между радиатором и коллектором, снизу.
Внимание вопрос :!: Что это :?:
После выезда из гаража, съездил за шефом, привез в офис, больше звука не было. Утром посмотрю.
Прошу высказываться....
Maksim
Сообщение Maksim »
У меня подобное было - жужжала какая-то релюшка из блока ABS, щелкнешь по блоку пальцем - замолчит, поездишь опять, заглушишь машину - опять жужжит...
вытащщил эти 2 релюшки, брызнул WD40, поставил - пока не жужжит :)
один раз ради интереса оставил жужжащую релюшку на ночь, утром пришел - не жужжит - о думаю - вылечилось, а оказалось аккумулятор сел из этой релюхи :)
С Уважением, Максим.
Сегодня утром та же история.
Maksim, все-таки звук больше напоминает не жужжание реле, а именно работу электромоторчика. Вращательное.
Андрей С., если движение вращательное-значит где-то что-то вращается :P :P :P если жужжание-значит где-то что-то жужжит :P :P :P
а так проверь машину на наличие животных
у знакомого в опеле с осени как машину от бюргеров пригнали, мышь жила, зимой сбежала, видимо не выдержала уральских морозов :D :D :D
А может это полтергейст??? :twisted:
Mazay
Автомобиль: Красывый
Сообщение Mazay »
Коробов Андрей писал(а):Андрей С., если движение вращательное-значит где-то что-то вращается :P :P :P если жужжание-значит где-то что-то жужжит :P :P :P
Мышь :))))))))) ЛОЛ
Trusishka
Сообщение Trusishka »
открой капот и послушай откуда жужжит :wink:
можно скинуть клемму аккумулятора, чтобы удостовериться, что электрика барахлит. Возможен непостоянный закорот в проводке.
Maksim
Сообщение Maksim »
Загони тогда на яму и прослушай щупом.
Poker
Автомобиль: Maxima '93 VG30E MT / Subaru Legacy '04 3.0 AT
Сообщение Poker »
Если звук точно из-под капота, то вариантов немало.... :D
У меня барабашка "жил" под панелью, со стороны пасажира. Звуки - точно такие как ты описываешь. :mrgreen: . Оказалось - позиционер положения воздухозаборника, который отвечает за рециркуляцию воздуха в салоне - забор из вне, или из салона. Просто он не "видел" своего положения и постоянно крутился... сообветственно просчёлкивали шетерёнки, издавая такой звук... :twisted:
Послушай... может это мой к тебе переселился, машина-то один-в-один :wink:
Пробуй вся и всё, может быть, получится...
Не, мужики...
Я серьёзно, звук идет. Что-то крутится.
НЕ МЫШЬ !!! НЕ КРЫСА!!! НЕ ЖЕНА!!!
Никаких позиционеров...
И самое главное, аккому не сажает.
Я вот что подумал...
Если на рампе высокого давления, на инжектора, не держит обратный клапан, то топливо утекает... правильно? А этот насосик постоянно подкачивает, поддерживая давление в рампе. А ? Как я придумал? Дело в том, что на прогретую машину звука нет..............
Бармаглот
Сообщение Бармаглот »
Было такое уже на форуме обсуждалось - если адаптивная подвеска (аммо регулируемые) то это может привод регулировки аммортизаторов работать и глючить....
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
Нашли мы в субботу откуда звук. Передняя подвеска двигателя, подушка, в ее кронштейне стоит датчик. Что-то типа механизма регулировки подвески двигателя, при проседании этой подушки, или в зависимости от скорости движения, он регулирует жесткость. Так в книге. Сняли, а он весь в воде... (недавно были ливни)
Андрей С., а ты ЖЕНА, ЖЕНА :D :D :P :P :P
Коробов Андрей, не говори, чуть не прибил бедолагу... :D
Интересно если просто высушить, будет эффект, или хана?
А если без него (датчика) поездить? Там папа-мама есть, можно откинуть.
Стас, просвети народ, что за система, для чего, как фунциклирует?
Бармаглот
Во-во!!! Ощибся я!!! Не про регулируемые аммо тема была а про активную подушку двигла!!!
С уважением,
Стас АКА Бармаглот
