Увеличились обороты холостого хода
Добавлено: 29 сен 2007 02:46
Максима QX 2л МКПП 98 г.в. пробег 175000км.
Машину взял около года назад. Изначально Холостой Ход был порядка 550-600 (конечно при выключеном кондиционере).
Недавно заметил, что холостые подросли до 700.
Иногда, очень редко бывает, что за всю поездку холостые разок упадут до 600, но стоит проехатся до следующего светофора - и опять 700.
Резко отпустить педаль газа не помогает.
Первым делом поставил новый воздушный фильтр - ситуация не изменилась.
Свечи менялись недавно - стоят Дензо иридиевые, прошли от силы тысяч 20. Десять тысяч назад, хотя это было до начала неисправности, выкручивались для проверки на нагар - всё в порядке, цвет светло-коричневый.
Есть мнение, что причиной могут быть:
1. Свечи ( весьма сомневаюсь, т.к. и холодный и прогретый двигатель работает устойчиво )
2. Во впускном коллекторе может неплотно прикрыватся заслонка из-за износа
3. Потеряли электрические характеристики лямбда зонды в выпускном коллекторе.
Кто сталкивался с подобным, или есть какие мысли на этот счёт - жду не дождусь ответа
