Страница 1 из 4
Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
Добавлено: 06 июл 2005 13:31
Пирс
VCONS выдает ошибку - Датчик температуры охлаждающей жидкости, кроме этого срабатывает вентилятор на еще холодном двигателе.
Подскажите что делать? Как проверить датчик температуры ОЖ? Если нужнна замена - сколько стоит.
Добавлено: 06 июл 2005 22:57
а что его проверять???
уже всё проверенно :P
меняй!!!!
22630-44B20 стоит 28 баксов
Добавлено: 07 июл 2005 07:25
А на холодном двигателе, если стоит положение обдув ветрового стекла, может включаться вентилятор?
Я почему то считал что может, т.к. в этом положении автоматически включается кондиционер. По крайней мере так в умной книжке написано (называется инструкция по эксплуатации). Или я что то путаю?
Добавлено: 08 июл 2005 12:30
Тагир
Или я что то путаю?
Не все так и есть!
Добавлено: 08 июл 2005 13:17
Тогда вопрос: а что изменится если в режиме обдува лобового стекла включить кондиционер кнопкой? :?:
Добавлено: 08 июл 2005 16:05
Anka
я меняла датчик температуры двигателя.. может это он же.. рублей этак меньше чем за 500 оригинал брала.. вроде..
Добавлено: 08 июл 2005 18:06
...получится МАСЛО - МАСЛЕННОЕ... :wink:
Добавлено: 11 июл 2005 06:24
А если включен режим-лобовое стекло+ноги кондиционер тоже автоматически включается? :?:
Добавлено: 11 июл 2005 06:50
Тагир
Нет!
Re: Датчик температуры охлаждающей жидкости А32
Добавлено: 03 май 2011 13:08
Tolstoff
Подскажите, где найти этот датчик. В мануале нифига не понятная фотка (для А32 95г. 2.0) Друзья если кому не сложно кинте ссылку на фотку с ним, желательно установленным на движке. И еще вопрос каталожный номер у него такой-же как был в первом сабже (22630-44B20) или для 32 другие?
Добавлено: 03 май 2011 13:32
Static
А зачем фотку? он также выглядит как от и Ваз 2110,11,12
Добавлено: 03 май 2011 15:00
Tolstoff
Да нет, ты не так понял, фотку не самого датчика, а места, где он непосредственно установлен в движке, а то не только мне не найти, даже спецам с евроавто по каталогам не поглядеть((((...
Добавлено: 14 май 2011 07:31
bandera
не чего там искать, открываешь капот, сзади двигателя проходит алюминиевый патрубок, там то они оба и стоят, одноконтактный- и двух-, тебе нужен тот что двух, только чтобы его выкрутить, я снимал воздухан,ключ на 17 если не ошибаюсь и вперед
Добавлено: 19 май 2011 10:36
Laptevski
Доброго здорвичка всем!У меня такая проблема-температурный датчик ведет себя издевательски!По порядку.Во первых стрелка поднимается только когда ДВС прогреется до рабочей температуры(стрелка на без двадцати 12),менял датчик (не оригинал),вообще стрелка достигала рабочей температуры(так-же при прогреве,я имею в виду,заводишь двигатель, стрелка лежит до тех пор пока не прогреется до рабочей температуры, потом резко взмывает вверх до нормы)потом опускалась вниз и лежала без движения.Купил оригинал та же хрень,только он не падает вниз.Разбирал панель,когда стоял не оригинальный датчик,трогал его пальцами, когда он падал вниз-легко ходит,не плавно,как будто К.З.,ПОДСКАЖИТЕ где посмотреть?Извиняюсь если запутал,задавайте вопросы(с электрикой на Вы)!!!!Контакты протер спиртиком.
Добавлено: 19 май 2011 19:16
Laptevski писал(а):...Контакты протер спиртиком.
машина араб? уровень ОЖ на не прогретом двигателе, в норме?
Температурный режим Nissan Maxima
температура двигателя
Низкая температура двигателя
