Глючит брелок штатной сигнализации?подскажите!
Добавлено: 20 сен 2007 19:21
STRIM
Штатный,родной брелок ,то срабатывает то нет!батарейку менял,в поиске искал,но ситуацию похожую на мою не нашел,думаю что неисправно реле сигнализации,если у кого была похожея ситуация подскажите!!! реле или может быть что то еще?
Добавлено: 20 сен 2007 19:27
очень похоже что, смерть брелка очень близка.
Добавлено: 28 фев 2008 16:34
ferosta
STRIM, удалось ли починить брелок?
У меня такая же проблема была .. и брелок вскоре сдох окончательно.
Теперь вот либо новый нужно где-то искать, либо сигналку ставить неродную... даже и не знаю что делать..
Кто подскажет - где можно берлок достать?
Добавлено: 28 фев 2008 17:13
volunteer
хм... прямо ... эпидемия...
у мну вторую неделю оба брелока не реагируют..
подозреваю это не брелки... :cry:
Добавлено: 28 фев 2008 19:27
Neo
Опять эти инопланетяне, то бензин у правильных пацанов сливают, то теперь брелки из строя выводят :evil:
Добавлено: 28 фев 2008 21:50
????????QX
Ребята аналогичная проблема была. Решил поставить Шерхан А с запуском. Все поставили заводится, но ...... Есть такая фишка при постановке на охрану не родным брелком машина сама ставится на охрану штатной сигналкой вот когда снимаешь с охраны она орет как сумашедшая. Приходится сначала коекак отключить брелком штатную потом вторую сигналку. Хотя при срабатывании автозапуска проблем не возникает. С другой стороны штатная сигналка не разрешает произвести запраграммированный запуск по времени. Что делать не знаю . Весь поиск перерыл не нашел ничего что бы помогло может кто подскажет!!!!!!!!!!! Спасибо
Добавлено: 29 фев 2008 15:06
Святой
Может к электрикам обратиться? Они отключить смогут штатную???
Добавлено: 29 фев 2008 18:42
ТОЛИК
Иммобилайзер штатный пока не прочитает что родной ключ(чип) в замке не разрешит запускать двигатель, установить охранную систему с запуском можно в комплекте с реле обхода Иммобилайзера,, лучше установить в сервисе самому сложно.. Про брелок, у меня отказала штатная сигналка, машина на алгоритм прописывания ключа на откликается, первый раз открыл ключом машина заорала при включении зажигания перестала орать, теперь при открывании дверей ключом не орёт тоесть сама на охрану не становиться итак уже 3 месяца... ПОПРОБУЙ открыть ключом и сразу завесть может снимиться на всегда...
Добавлено: 02 мар 2008 12:37
????????QX
Незнаю короче сделал так. Отключил штатный концевик открывания капота. Сама не встает на сигнализацию, а с пульта встает и не срабатывает при открывании этим же бремком. Все датчики работают, и что самое интересное когда происходит всрытие дверей срабатывает и одна и вторая сигналки. Вот так . Не знаю хорошо это или плохо. Главное пока работает. А там дальше видгно будет.
Добавлено: 02 мар 2008 14:49
CrazyJapanCar
штатный иммобилайзер не обойдёшь реле обхода, япошки оказались умней! для автозапуска есть один вариант - чип из ключа оставить за накладкой замка зажигания, но на мой взгляд -это бредовая идея!
кстати, штаная сагналзация включается и выключается поворотом ключа в личинке замка, даже через багажник!
Добавлено: 21 мар 2008 10:21
Василий Сулима
Была таже хрень, штатный стоит от 3т.р. Поставили старлайн-никаких проблем. За всё взяли 7500.
Добавлено: 21 мар 2008 13:11
Вова_мдф
Я вообще заметил, что брелок штатной сигнализации срабатывает местами. В течении дня ездишь по городу и кое где он напрочь отказывается работать. Может быть какие либо помехи!?
Добавлено: 21 мар 2008 14:20
Trusishka
Я бы начал с замены брелка на новый. Ибо в основном проблемы в нем, т.к. он постоянно роняется, лежит в потных карманах, потных руках, на него содятся , ну и прочее.... Окисление и механические повреждения делают свое дело.
К тому же лишний брелок всегда пригодится.
P.S. Менять штатную сигналку не стал бы ни за что, у максимы она хорошая -никогда не будет глючить как китайская, поставленная армянскими руками, на русской скрутке.
Добавлено: 23 мар 2008 09:16
ferosta
Trusishka, а не подскажете где взять новый брелок?
С удовольствием бы поменял, но нигде найти не могу :(
Добавлено: 23 мар 2008 21:59
Василий Сулима
А чего трудного? Едишь в кунцево с родным и заказываешь.
