и снова про АКПП - А33 2,0
Добавлено: 18 сен 2007 17:55
Xobbit
Всем привет и заранее спасибо.
Вот такая фигня с автоматом:
1. Призапуске ДВС, лампочка спорт режима( на тонеле) то загорается и потом тухнет, то начинает моргать ( примерно 16 раз)
2. При наборе скорости ( 2 передача) по достижении примерно 3,5 т\об происходит как будто пробуксовка т.е набор скорости прекращается а обороты подскакивают до 5-7 т\об и в течении нескольких секуднд не переключается на 3 передачу , потом перекл на 3 и дальше всё о.к( особенно проявляется на холодной машине).
Чё делать а?
Добавлено: 19 сен 2007 18:44
WALL
Мне ребята так отвечали
На левой стойке амортизатора под капотом между воздушным фильтром стоит маленькая коробочка с ушами. Называется резистор АКП. Его сопротивление должно быть в районе 10,5-12,8 Ом.
При этом когда заводишь машину (до стартера) происходит 16 миганий красной лампочки "Спорт".
Если сопротивление не соответствует поменять. б/у деталька-600-800р. и будет счастье.
Добавлено: 19 сен 2007 21:51
Xobbit
Спасибо буду тестить, только "беда" ухудшилась.
Вчера вечером по приезду с работы решил обнулить Компьютер - снял клему минут на 5, потом одел- О чудо!! всё пропало,едет не стучит, не буксует. Утром на работу- опять таже песня толчки и пробуксовка 2й передачи и ещё расход 19 ( проехав 100 км сожрала 1\2 бака) - писец!!
Добавлено: 20 сен 2007 23:15
WALL
блин ,точно зто в контактх гдето как нам говоили (электронка это закон о контактах), намедни был у родтелей, подтянул ремень возвата на АКПП, радоался дней 5-ть ни толчка ,вооше как по маслу, решил промыть впускную систему по вздуху,(когда снимал чтоб добраться до натяжителя, много грязи заметил) после этого опять удары переодически, расход по копму под 29 поднялся ,все разьемы проверил(тока кода все назад ставил то заметил что много грязи поподает с внешней стороны разьемов во внутрь, а сейчас дожди пошли, вот видно и коротить начали(промыть нечем было), правильно люди говорят не трож технику она не подведет
Добавлено: 24 сен 2007 16:22
WALL
Нашел!!!!, за одна все разьемы промыл, а основная причина когда корпус фильтра встовлял в гофру резиновую замял край там воздух в обход датчика массового расхода воздуха засасывало, блин ручки корявые :oops: ,но главное коробка мягинько работает :D
