вибрация в повороте
Добавлено: 17 сен 2007 08:17
арт862
Недавно начал замечать, когда входиш в довольно крутой поворот на руле чувствуется сильная вибрация, по прямой всё ок! не подскажете?
Добавлено: 21 сен 2007 09:29
арт862
Спасибо огромное всем, кто откликнулся! Устал читать советы! Если вдруг кому пригодиться: с заменой переднего сайленблока на рычаге всё исчезло.
Добавлено: 21 сен 2007 17:49
Kar_max
Ну ты орел. А может ты первый с такими симптомами? Если бы кто-то такую проблему побеждал ранее, то непременно поделился бы методом решения.
У меня при торможении и старте стук появлялся при изношенном сайлентблоке, например. Диагностика на растоянии штука хитрая, тонкая и не надежная.
Добавлено: 21 сен 2007 22:35
арт862,
ждем отчета - сколько проходит замененная резинка :(
Добавлено: 30 окт 2007 09:47
арт862
Анатолий Васильев, отчет такой: скупой платит дважды :D Не оригинальный сайленблок не прижился в рычаге, в итоге поменял рычаг всборе и забыл.
Добавлено: 30 окт 2007 09:56
арт862,
именно этого ответа я и ожидал :D Надеюсь рычаг был оригинал? Ибо в противном случае
Добавлено: 30 окт 2007 10:12
арт862
Анатолий Васильев, опытный ужо :D
Добавлено: 30 окт 2007 15:24
Ермак
Насколько я понимаю, оригинальных сайлентблоков не бывает, только рычаги в сборе, а это порядка 400$ за штуку :shock: . А неоригинальных хороших сайленблоков тоже не бывает? А то скоро, похоже, самому придется менять, начинает слегка постукивать в поворотах. В сервисе сказали, что сайленты уже подсохли. Пока ездить можно, но весной уже пора будет менять.
Добавлено: 30 окт 2007 16:07
арт862
Ермак, может и бывают, но вот если как я брал (ASVA)- диаметр сайленблока оказался значительно меньше чем в рычаге, или может отверстие в рычаге уже разбито было :shock:
Добавлено: 30 окт 2007 16:12
Ермак,
Да брось, откуда такой ценник? около 100 (мне так кааэтся)! а неоригинал - 50.
Добавлено: 30 окт 2007 18:08
Ермак
А вот вам Exist!
К тому же я звонил на сервис и мне там озвучили 400 с копейками за рычаг :(
Добавлено: 30 окт 2007 18:10
Ермак
И вообще, сколько их там штук, по две на сторону (верхний и нижний)?
Добавлено: 30 окт 2007 18:18
Ермак
Или вот еще! И какова разница между верхей позицией и нижней. По схеме и производителю одно и то же???
Добавлено: 30 окт 2007 22:24
Старый
такая цена за рычаг, в 400$, у официалов. покупал в прошлом месяце по 3500р. в Кунцево, оригинал разумеется. Самостоятельная замена на яме в гараже заняла 4,5 часа с перекурами
Добавлено: 31 окт 2007 07:59
Ермак
Гран мерси! Буду иметь ввиду, когда придет время!
