Помогите холостой ход взбесился.!!!
- MadmaN
- Alexmaxey
- Автомобиль: Максимус (96 г от рождества христова); (3000 декалитров на 196 кобылиц); (без педали сцепления).
по поводу оборотов опятьтаки может быть все! что угодно. начиная от КЗ в одном локальном месте до умирающей проводки в целом. Могут быть датчики детонации, Д. температуры, могут подклинивать а могут и подглючивать.
В общем надо искать и не сдаваться. Подергать, почистить постукать.
А может и КХХ хотя врядли еслиб он, то обороты плавали вниз а не к 2000.
Может попробовать снять клеммы с Д. температуры (Д.Т.) (на не доконца прогретой) и посмотреть что происходит с оборотами, потом замкнуть провода между собой и посмотреть как будет в этом случае? Попробовать простучать сам Д.Т. может накипь всякая внутри или окисел.
А на холодную после запуска до скольки раскручивает оборотов? меньше 2000? и на холостом в прогретом сколько показывал? имеется ввидо до появления проблем?
- MadmaN
- -=CRAZY=-
- Автомобиль: Infiniti i30 1996 black, Maxima SE3.5 2004 silver
Начну с того, что было и как (инфинити I30 1996)
не всегда но бывало пару дней так - заводишь двигатель, обороты сразу на горячую 1300 и не скидываются - от сюда два было выхода либо газануть и они спадали (но не всегда) и вкл передачу - это выходило случайно.... Потом как бы уже в дороге нормально...
т.е только при заводе обороты не падали...
Приехал на станцию, мне отключили штекер на фото и подкрутили какой-то болтик, добавили оборотов (подключив консалт)... сказали поезди так.... так вот после этого не было такого, приехал обратно узнать причину, сказали езди так с отключенным штекером...
что это может быть? вредно ли ездить так? как найти причину и вернуть на место штекер? за что он отвечает?
- MadmaN
- Alexmaxey
Холостой ход чистить наддо.
+ Я както был по нолям и всвязи залился 92-м и я вам должен заявить, что и по оборотам +/- 50-100 гуляло (не плавли) а так постоянно то 550 то 650, может г-ще залил?
- Gamlet
- Вложения
- Doc2.doc
- (49.5 КБ) 318 скачиваний
- Alexmaxey
Штекер с ДХХ сняли, чтоб "мозгами" не думать. подкрутили до нужных оюоротов и отправили в путь. как писалось ранее ...Бывает... Максимка то и отличается от других тем, что она живая, причем вся.Так что мне делать? чистить датчик холостого хода? и втыкать обратно штэкер?
Почистить конечно! (хуже не будет) (если только чегонить не потерять...
Почистить самому и как описано в форуме по чистке и настройке КХХ отрегулировать САМОМУ и если все в порядке ехать на станцию и отбирать деньги натыкав при этом "монтеров" (можно даже рассказать как чиниться такого рода проблема).
