разряжение в бензобаке
Добавлено: 08 сен 2007 15:39
Maximka
Созрел вопросик: если залить полный бак и выкатать до лампочки, то при откручивании крышки слышно как неслабое разряжение в баке засасывает воздух.Так должно быть или есть какая-то проблема?
Re: разряжение в бензобаке
Добавлено: 08 сен 2007 16:30
Rufus
Maximka писал(а):Созрел вопросик: если залить полный бак и выкатать до лампочки, то при откручивании крышки слышно как неслабое разряжение в баке засасывает воздух.Так должно быть или есть какая-то проблема?
В крышке есть сапун, который сбрасывает лишнее давление паров бензина. При открывании бензобака не воздух засасывается а остатки лёгкой фракции выходят наружу.
Добавлено: 08 сен 2007 16:50
Парни! Есть два аспекта шипения в баке: при избыточном давлении (когда окружающая температура высокая и бензонасос горячий) и разряжении - когда пары и бензин охлаждаются и соответственно объемы уменьшаются.
Добавлено: 08 сен 2007 18:39
Maximka
Так я не понял, шипение у всех или нет?
Добавлено: 08 сен 2007 19:39
Если клапан в порядке - то у всех (за исключением случаев равного давления в баке и на улице.
Добавлено: 09 сен 2007 09:37
На автомобиле есть система удаления паров бензина из бака через угольный абсорбер во впускной тракт двигателя. Если она работает, то в баке всегда есть небольшое разрешение, особенно если долго едешь, по трассе, например. У меня постоянно при откручивании пробки есть шипение. Взможно, что при жаркой погоде давление в баке образуется быстрее, чем снижается двигателем через абсорбер, поскольку система удаления паров бензина работает при некоторых режимах работы двигателя.
Добавлено: 11 сен 2007 15:35
Trusishka
Шипение, это правильно. Так и должно быть.
Добавлено: 17 сен 2007 09:23
IVP
В момент откручивания пробки поднеси зажженную спичку - куда огонек начнет отклоняться - туда и поток. Только успей заметить это явление - апостолу расскажешь... :mrgreen:
Добавлено: 17 сен 2007 16:18
Sergey.Poyatsika
IVP, глупая шутка. Я однажды наблюдал как один умник уровень электролита с зажигалкой проверял, рвануло ого-го как, а в бак со спичкой не дай бог. Лучше так не шути, люди разные бывают.
Тока без обид, лады :wink:
Добавлено: 17 сен 2007 16:28
IVP
Конечно без обид!
Однако, если человек не понимает ТАКОЙ опасности и прочтет данную шутку как руководство к действию - я думаю, карачун этому человеку придет и без таких шуток... Ну не сможет такой, простите за выражение, даун нормально прожить в этом мире... Сам себя кончит рано или поздно...
Добавлено: 17 сен 2007 19:07
Kar_max
Может и так, но лучше без посторонней помощи (советов).
Я так думаю. (с) "Мимино"
Добавлено: 18 сен 2007 08:24
IVP
Что-ж, убедили...
больше не буду так шутить на форумах ;-)
абсорбер или нет?
Добавлено: 10 июл 2011 04:13
pron
открываю крышку бензобака а от туда шипит воздух, должно ли так быть?если нет то где искать причину?
Добавлено: 10 июл 2011 04:46
pron
8.20 Система улавливания топливных испарений (EVAP) - общая информация, проверка состояния и замена
так же обрати внимание на пробку бензобака, это не просто крышка, в ней есть клапан
обсуждение данной проблемы в теме Нет вентиляции топливного бака.
Добавлено: 10 июл 2011 04:56
pron
спасибо за помощь.
