Подскажите по климату
UGOL
Автомобиль: А 32 2.0 МКП
Сообщение UGOL »
Здравствуйте уважаемые!
Поскажите плизз если кто знает (Максима 2.0 1997года):
1.Компрессор кондёра включается исправно,вместе с вентиляторами,посторонних звуков не издаёт,работает достаточно тихо(сравниваю с Пассатом,что был до Макса) но воздух в салон подаёт (при установленных 18градусах) чуть прохладный,особенно на холостых.Заправлено фреона 650 грамм. При работе пробовал толстую трубку от компессора-прохладная но не ледяная как должно быть.Мастер долго смотрел на свои манометры,сначала говорил либо ТРВ либо комрессор,потом предложил мне поискать компрессор под пробную замену.А как определить поточнее что сдохло?Макс не Пассат, к нему комрессор так просто не найти.А компрессор не реставрируется?Может есть какие ремкомплекты типа колец,сальников...
2.Диагностика климата выдала две ошибки: 23 и 25,поднёс к лобовухе в районе "глаза" переноску ,при повторной диагностике ошибка 25 пропала, 23-нет.
В перечне ошибок таковая не значится... :shock:
Заранее благодарен
Последний раз редактировалось UGOL 08 сен 2007 22:48, всего редактировалось 1 раз.
23 ошибка - termal transmitter - есть же она в описании, (на которое ссылка на главной странице...)
а 25 и должна пропадать - это датчик солнца - засветил - пропала, все верно.
Еще может быть фильтр-осушитель - если не меняли, то с 97 года мог поддохнуть, особенно если система оставалась надолго без хладогента.
UGOL
Сообщение UGOL »
Пожалуйста точнее,не нахожу ссылку :( .
Да ещё вспомнил, мастер что-то лепетал о том,что давление обратки высокое.При запуске 3,5 по мере прогрева поднимается до 4.А должно быть вроди около 2.Может это натолкнёт на какую мысль.
А как проверить фильтр-осушитель?Или искать компрессор?А где гарантия,что не попаду на такой же :cry:
Likefire
Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Сообщение Likefire »
Как проверить кондиционер самостоятельно: http://www.freezer.ru/selftest.shtml
Почитай материальцы с этого сайта по содержанию - многое станет понятно.
Плюс, обсуждалось кое-что в параллельной ветке (а может ничего интересного и не найдется): viewtopic.php?t=1723
In Ded Moroz we trust!
