Подскажите где находится реле бензонасоса
- Stasmaxima
Re: Подскажите где находится реле бензонасоса
- kaiv
- Автомобиль: Nissan Maxima A32,1997 г.в., VQ20DE, МКПП
- kaiv
ага понял, спасибо! вот же они его засадили так засадили...S.t.a.l.k.e.r. писал(а):Реле топливного насоса находится за блоком управления на первой фотографии (где у тебя проходит силовой кабель на усилитель), откручиваешь этот блок и в коробе стойки у тебя будет место под два реле, одно из них реле бензонасоса.
- kaiv
- kaiv
- Автомобиль: Maxima A33, 2001 г., 3.0, АКПП
П.С. самодиагностика все по 0 показывает
Вот схема.ldmitriy писал(а):Ребят добрый день, всем, подскажите что может быть? максимка а33 2001 год, вечером поставил у дома, утром не заводится, думаю ну или маф или бензонасос, маф отключил всеравно не заводится, снял заднюю седуху, положил руку на крышку бензонасоса, включаю зажигания, тихо, думаю ну всё, сдох, поеду от 10-ки покупать, принёс его домой, думаю надо проверить, как запитать, взял аккум от шурика и 2 провода, напрямую зацепил и норм качает, посмотрел что за контакты туда подходят, крайний "+" и средний из 5 "-", подключил тестер к фишке, думаю ну если есть питание, то покажет на асс, ведь должен накачать давление, не показыват, проверил 2 предохранителя в салоне, оба целы, что можно дальше проверить?
1. силовые цепи проверь От преда до безонасоса. При замыкании контактов 5 и 3 на реле, насос должен работать.
2. Реле проверь. При подаче "-" на 2 контакт реле, оно должно сработать и вкл б.насос.
