Меня тянет налево...
- volodya101
- volodya101
- Автомобиль: Nissan Teana J32 3.5
Сказали из-за этого. Поменял - ничего не изменилось - вело в лево.
Делал куча диагностик, менял полностью переднюю подвеску (кроме рычагов ), раз 5 сход-развал, резину новую. В общем все по кругу. (Рейку чинил
- Kar_max
- Автомобиль: J30 МКПП 89г. был...
Вероятнее всего, подложу шайбу под передний сайлентблок и снова заеду на стенд для контроля результата.
Re: Меня тянет налево...
ну и где результат "геометрии"?Диас писал(а): После проделанной операции начало тянуть влево. Сделал геометрию (к стати сказали что геометрии не было никакой) - в
1. заехать на НОРМАЛЬНЫЙ сервис.
2. убедиться, что с подвесками все нормально.
3. сделать сход развал.
4. сход развал должен делаться на профессиональном оборудовании и профессиональным мастером.
результаты должны содержать в себе следующие параметры:
а. сход передних колес.
б. развал передних колес.
в. КАСТОР ! (ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!)
г. сход задних колес
д. развал задних колес.
Lirik, а эту информацию требовать и до и после регулировки? И вот если бы знать что-такое КАСТОР, было бы вообще супер!
