Провал мощности при разгоне
Логично предположить что начинает шить высокое из-за пара и брызг, хотя может и датчик како-нибудь начинает врать, если на проводах изоляция уже плохая. Можно попробовать опрыскать высоковольтные части WD-шкой и поэкспериментировать с лужами.Людмила писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ! провал мощности появляется после проезда даже маленькой лужи. обороты падают до 500 -600 через какое-то время все нормализуется. вчем может быть проблема?
- Людмила
- Автомобиль: NISSAN MAXIMA J30 1991, 3,0 МКПП
спасибо так и попробую сделать.allert писал(а):Логично предположить что начинает шить высокое из-за пара и брызг, хотя может и датчик како-нибудь начинает врать, если на проводах изоляция уже плохая. Можно попробовать опрыскать высоковольтные части WD-шкой и поэкспериментировать с лужами.Людмила писал(а):ПОДСКАЖИТЕ КТО-НИБУДЬ! провал мощности появляется после проезда даже маленькой лужи. обороты падают до 500 -600 через какое-то время все нормализуется. вчем может быть проблема?
- Gamlet
действительно, такого не бывает. Читайте тут:Я сам был удивлен, когда выяснилось, что у АКПП есть сцепление
http://www.agregatka.ru/ustr_akpp.shtml
- radja
- Автомобиль: Nissan Cefiro 1998 VQ25 акпп
провалы при кик дауне А32 vq25 1998
Проблема: при покупке авто были проблемы при резком нажатии
На педаль газа, получается провал, двигатель орет, а машина скорость ссбавляет
Чуть отпускаеш педаль, машина срывается с места.
Думал движок, но после замены ДВС проблема осталась
Прежний хозяин говорит проблемы начались через
Некоторое время как была заменена АКПП.
Диагностика движок не видит. С дуру пробил катализатор...))
На нейтрале, паркинге, дерганий нет. А на D и R провалы
По тахометру на оборотов 200 ..
Re: провалы при кик дауне А32 vq25 1998
- radja
вот темы search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keyw ... =titleonlyradja писал(а):....
Чуть отпускаеш педаль, машина срывается с места....
