Помогите, где подешевле купить новый MAF!!!
BOXER
- FlaY
Lirik писал(а):сними свой, посмотри на нем производителя и код.
скорее всего там бош. пробей по базе боша. должен получиться не дороже 200 долларов НОВЫЙ.
б/у брать не советую. там нитка нихромовая. это всв равно, что брать б/у лампочку...
А если стаит аригинал? то как искать его в каталоге бош?
У миня нитка платинавая по мануалу...
FlaY писал(а): А если стаит аригинал? то как искать его в каталоге бош?
вы же не думаете, что ниссан сам себе расходомеры делает?
если там бош, и при этом оригинал, то скорее всего будет помимо лого боша и его номера еще стоять ниссановский значек
кстати, не исключено, что сам элемент может быть полностью аналогичен тому, что стоит на ваз 10-ке
- Korych
Lirik, для 32 такой номер не прокатывает, там МАФ неразборный, вот для 33 да, сам элемент стоит около 2000 ркстати, не исключено, что сам элемент может быть полностью аналогичен тому, что стоит на ваз 10-ке . в этом случае можно заменить только элемент, и будет он стоить 100 долл
