Страница 1 из 3
Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
Добавлено: 29 июн 2005 08:02
KRYMSKY
Не работает ни аварийка, ни указатели поворотов. Полная тишина... Предохранитель TURN целый. Остальная электрика в норме.
прошу помочь, желательно с ценой вопроса
Добавлено: 29 июн 2005 08:23
Trusishka
тут к бабке не ходи, сдох COMBINATION FLASHER UNIT. Находится под рулем с боку. В мануале погляди как его проверять.
Добавлено: 29 июн 2005 09:34
KRYMSKY
http://www.japancats.ru/nissan/details. ... imid=22622
Trusishka, я правильно понял?
Этот блок: FLASHER ASSY-COMBINATION 25730 40U20
Если не трудно, как его проверить (он типа живой может быть)? Мне мануал не скачать на работе
Добавлено: 28 май 2007 09:18
SergeyMSU
Добрый день! сгорело реле аварийки. Так как не работают ни поворотники ни аварийка. На форуме пишут, что надо снять кнопку. Как ее снять? ее можно саму вытащить как на тазиках или всю панель разбирать? спасибо)
Добавлено: 28 май 2007 10:07
Trusishka
Чтобы вытащить кнопку необходимо вытащить весь блок с центральными дефлекторами. Отстегнуть все разъемы, нажимая на их блокирующие лепестки. Сама кнопка держится на защелках, которые нужно отжимать сзади, держится очень крепко.
Вопрос по подсветке кнопки аварийки
А чтобы правильно вытащить центральный блок, воспользуйся поиском.
Добавлено: 14 авг 2007 20:31
mostag
Снять-то не проблема, а вот как разобрать ее (кнопку)- может кто подскажет? Хотел поменять светодиод да боюсь кнопку сломать. Сидит крышка кнопки уж больно плотно.
Добавлено: 14 авг 2007 20:45
mostag, Фотки нет, к сожалению - а так - там защелки по бокам, шевели их тонкой отверткой, станет понятно, на какие именно 2 части кнопка разберется...
Re: Как снять кнопку аварийки. Кнопка аварийки, распиновка
Добавлено: 02 мар 2009 16:05
tarmac
Уважаемые, помогите фоткой.
Полез значится снимать кнопку аварийки на А33, но вместо фишки выдернул пучок проводов. Теперь вот немогу подключить их как было. Подключаю по схеме из мануала, авайрика работает, но вот поворотники на руле не хотят и сама аварийка когда работет не моргает красным цветом. Если есть у кого фотка фишки с проводками, выложите плиз. Сам подключаю так:
Добавлено: 04 мар 2009 00:23
tarmac
Поискал по сети, нашел на сайте cefiro.ru только одну фотку, но на ней не разобрать толком какие проводки к фишке идут слева и справа. Ну может всё ж есть у кого. Блин, плохо ездить без поворотников.
Добавлено: 24 мар 2010 22:33
лебедев саня
Добавлено: 18 июн 2011 10:08
ranta
Всем добрый день, вытащил кнопку аварийки и соответственно провода теперь не знаю как поставить их обратно правильно.
Nissan Maxima QX 2002 A/T
Добавлено: 20 июн 2011 10:19
OR/L - оранжевый с синей полосой
G/W - зеленый с белой полосой
G/R - Зеленый с красной полосой
G/Y - зеленый с желтой полосой
G/B - зеленый с черной полосой
B - черный
R/W - красный с белой полосой
Добавлено: 09 ноя 2011 20:29
slava 74
Коллеги подскажите,как разобрать кнопку аварийки,с одной стороны понятно,а с другой стороны не получается.Подсветка аварийки светит,а при включении аварийки не мигает,решил разобрать и не получается снять разъём и вынуть кнопку.Помогите советом,спасибо!
Добавлено: 09 ноя 2011 20:33
pozitiff77
Так она вроде и не должна мигать??
Добавлено: 09 ноя 2011 22:24
slava 74 писал(а):Коллеги подскажите,как разобрать кнопку аварийки,с одной стороны понятно,а с другой стороны не получается.Подсветка аварийки светит,а при включении аварийки не мигает,решил разобрать и не получается снять разъём и вынуть кнопку.Помогите советом,спасибо!
разбираем руками и отверткой, в тепле - над газом даже погрей - ломкая. дальше словами не напишешь- там потихоньку отодвигать лепестки и смотреть как она будет располовиниваться- со сдвигом и поворотом чуток.. . а разъем как все в ниссане - на широкой части с одной стороны вдавить защелку... а из крышки сама кнопка вынимается прижатием в 1 сторону - там на узкой стороне защелка...
