Нужна электрическая схема...
Добавлено: 28 июн 2005 15:10
Mazay
На Maxima QX A33
Точнее приборки (Нужно подключить навигацию к спидометру)
И на всякий случай концевик заднего хода
Добавлено: 28 июн 2005 15:17
Бармаглот
сейчас посмотрим, вроде было на американку - думаю разницы особой нет...
Добавлено: 28 июн 2005 15:18
Mazay
Бармаглот писал(а):сейчас посмотрим, вроде было на американку - думаю разницы особой нет...
Пасиба жду а то у меня прям счас на сервисе установки машина стоит
Добавлено: 28 июн 2005 15:46
Бармаглот
Схема приборки американки 2001 года
Добавлено: 28 июн 2005 16:07
Mazay
Бармаглот писал(а):Схема приборки американки 2001 года
Пасиба буду надеяцца шо подойдет =)
Добавлено: 29 сен 2005 06:58
Smile
Мне тоже надо, а не скачивается - наверно ссылка устарела. Бармаглот, можешь обновить?
Добавлено: 29 сен 2005 09:02
Бармаглот
Говорите на ссылке Save target as и будет вам счастье!!!
Добавлено: 29 сен 2005 10:19
денисий
Бармаглот,а это как?У меня тоже не открывается!Объясни!
P.S.Ну плохо я разбираюсь в компьютере!
Добавлено: 29 сен 2005 10:35
денисий
Все понял,сам допер.
Добавлено: 04 окт 2005 23:37
Бармаглот, А на 32 с МКПП? Как я понял Черные и коричневые лампы должны быть четко на своих местах? А то теперь я не уверен что поставил лампы как были. Хотя по идее, а что изменится, вроде как одинаковые лампочки? или ошибаюсь?
Добавлено: 05 окт 2005 08:56
Trusishka
Анатолий Васильев писал(а):Бармаглот, А на 32 с МКПП? Как я понял Черные и коричневые лампы должны быть четко на своих местах? А то теперь я не уверен что поставил лампы как были. Хотя по идее, а что изменится, вроде как одинаковые лампочки? или ошибаюсь?
Они отличаются по мощности. Черные двуватные, а коричневые полтора вата кажется. Черные точно стоят на подсветку панели, и еще помню на лампочку бензина черная стояла.
