замена блока управления двигателем Максима А32
Владимир С.
Владимир С.
- Stingo
- Автомобиль: MaximaQX A33 2л МКПП продано
Kondrat
- Автомобиль: Suzuki Gsx750r Oltcit Club
Замена ЭБУ Maxima A32 3.0 1994
Re: Замена ЭБУ Maxima A32 3.0 1994
Макро фото ЭБУ на a33Kondrat писал(а):...Мозги меняются на абсолютно такиеже потому как родные не ремонтопригодны!
Kondrat
Re: замена блока управления двигателем Максима А32
Перепрошивка Блока управления двигателем Maxima A32
Kondrat
sp1ne
- Автомобиль: Nissan Maxima A32, 3.0 (193 л. с.), AT, 1996
Долго искал, подобного на форуме не нашёл.
Nissan Maxima A32 3.0 1996 г.в., AT
Подскажите, пожалуйста, предыдущий владелец вкрячил вместо штатного ЭБУ, блок от 2-литрового двигателя, якобы чтобы расход меньше был. В багажнике лежит штатный ЭБУ с этой машинки, хочу поставить его назад. Можно ли сделать всё это самому или нужно везти в сервис? Слышал про проблемы с ИММО, но тот штатный блок, что лежит в багажнике, по идее в нём же должен быть УЖЕ прописан чип ключа? Т.е. всё должно свестись к процедуре снять/поставить ЭБУ и кататься дальше? Чем была чревата езда на 3-литровой машине с ЭБУ от 2-литровой?
Это был первый вопрос, а второй такой:
объединил темы. тах
второй вопрос пишем в теме сигналки
СПАСИБО!
прежде чем ставить нужно хотя бы визуально проверить исправность старого блока, что то сомнения берут, о причине замены ЭБУsp1ne писал(а):Всем привет.
Подскажите, пожалуйста, предыдущий владелец вкрячил вместо штатного ЭБУ, блок от 2-литрового двигателя, якобы чтобы расход меньше был. ......
sp1ne
- Stasmaxima
нетsp1ne писал(а):Можно ли каким-либо способом точно проверить работоспособность блока?
- beliy_san
Видео по вскрытию и замене ЭБУ: https://www.youtube.com/watch?v=TTBYAluB9No.
