Скрежет в правом колесе
Добавлено: 21 авг 2007 00:22
MadmaN
Парняги помогите мозг весь продумал уже.вобщем дело было так.болталось у меня правое колесо решил подтянуть гайку ступичного подшипника подтянул вроде нормально крутится и все хорошо.но есть одно но при правом повороте с нажатой педалью тормоза стоит такой скрежет что ужас что это такое?и на ровных участках начинаю тормозить правое колесо тоже скрипит вроде как метал по металу трет колодки новые только поставил.помогите!!!!!!!!!!.думалка болит уже.:(
Добавлено: 21 авг 2007 05:45
Kar_max
Скорее всего, ступичному подшипнику привет.
Добавлено: 21 авг 2007 08:11
MadmaN
Сколько стоит,где взять, менять сложно?????
Добавлено: 21 авг 2007 18:37
Kar_max
Я покупал за 900р + два сальника по 250р. У нас на СТО замена стоит около 400р.
Тему своевременной замены я благополучно прощелкал, поэтому подшипник провернуло на ступице. Конь на СТО начал заливать, что ступица чугунная, и надо ее менять, собрал как было и я уехал. Потом снял все в гараже, отнес ступицу токарю, он выточил вставку, наварил ее (железная ступица оказалась) и я все благополучно собрал до кучи. Лучше не затягивай с этой темой.
Добавлено: 22 авг 2007 23:33
MadmaN
Провел пару тестов.и так:при ровном движение ни стука ни скрежета нет.при нажатии на тормоз скрип как будто дверь в автомобиле не смазана в правом колесе.при движение змейкой в перед не скрипит а назад скрипит.и вот когда еду ровно на малой скорости есть маленькая вибрация как будто рывками.домкратом поднимаю машину все колеса нормально вращаются.колодки вроде как чуть тормозят процес вращения.но после двух оборотов все ок.!!!как что это такое шаровая,ступичный подшипник или тормоза ну или на худой конец чего я очень не хочу шрус:(
Добавлено: 23 авг 2007 11:40
-=VIT=-
MadmaN,
Такая же фигня была искал причину долго....в итоге - замена тормозных дисков все решила......3 мес. после замены - никакого скрежета
