Страница 1 из 3
тупит А33
Добавлено: 16 авг 2007 21:46
ALG
Народ, подскажите. плиз.
Машина стала ехать, как будто её за ж..пу кто-то держит. Разгоняется, как захлебывается, на скорости 120 км/час при дальнейшем разгоне, АКПП переключается на 5000 об/мин, чувствуется, что движок сильно тупит. Расход бензина увеличился процентов на 20-30. Холостые держит четко, ровно, без провалов. Свечи поменял, не помогло. Старые свечи сухие, с бурым налетом.
Чего, вероятнее всего, может быть? И покажет ли, если какой-нибудь датчик накрылся, диагностика двигателя на станции (на приборке контрольная лампочка двигателя гаснет, как заведешь машину, т.е. никаких неисправностей не фиксирует).
На какое-то время (еще на старых свечах) прошло на день-два, потом опять вылезло и пока больше не пропадает...
Добавлено: 17 авг 2007 08:28
Крам
В первую очередь-сеточка бензонасоса.
Добавлено: 17 авг 2007 09:19
DIMANIDZE
катализаторы :idea:
Добавлено: 17 авг 2007 09:22
Blind66
Датчик кислорода
Добавлено: 17 авг 2007 16:02
Серега-А33
а если погазовать при стоянке?обороты рывками набирает или плавно крутится?
Датчик кислорода
если б датчик кислорода то огда бы лампочка о неисправности загоралась,я думаю что катализаторы
Добавлено: 17 авг 2007 16:09
ALG
без рывков, но чуть-чуть медленнее (с небольшой задержкой, как бы) , чем когда все впорядке было. Провала при резком нажатии на газ тоже нет, но чуть подзахлебывается.
Добавлено: 17 авг 2007 16:13
ALG
Может форсунки мыть надо?
Добавлено: 17 авг 2007 16:58
Крам
Не парься, езжай сначала промой сеточку на бензонасосе, у меня такое было!
Добавлено: 17 авг 2007 18:15
Серега-А33
у меня тупила до того момента пока я не поменял топливный фильтр и не промыл сетку,а на старой машине тупила при наборе оборотов на месте,приговорили на вырезку катализаторов
Добавлено: 17 авг 2007 21:37
Старый
А сеточка промывается при снятии бензонасоса? Сложно вообще это самому сделать?
Добавлено: 18 авг 2007 02:00
Серега-А33
на а33 я час работал,с заменой фильтра и чисткой сетки
Добавлено: 19 авг 2007 01:03
ALG
Dragrace, чтобы фильтр топливный поменять, заднее сиденье снимать надо?
п.с. Вот сейчас на улице температура +11С, едет, зараза, нормально...
Добавлено: 20 авг 2007 04:02
Серега-А33
да,надо нижнюю сидушку выковыривать.а вот ты знаешь кстати о погоде,я тоже заметил что моя едет не так после сильного ливня,и как правило загорается лампочка о неисправности инжектора,когда просыхает,все пропадает,влага куда то попадает вот ее глючить и начинает
Добавлено: 20 авг 2007 04:14
ALG
Я уже мысли гонял, может, когда бензин горячий в баке, форсунки его не распрыскивают, а льют, от того и тупит :roll:
Лампочка на приборке ни о каких неисправностях не "кричала" ни разу...
Попробуй силиконом сверху все датчики пропшикать. Дешево и сердито. От таких вещей хорошо помогает.
Добавлено: 20 авг 2007 09:07
ALG, один в один моя проблема, надеюсь к концу недели решить, по результатам сообщу
ЗЫ замена топливного насоса и фильтра, а также промывка форсунок ничего не дала
