Перелил масло в АКПП (+)
Добавлено: 15 авг 2007 10:54
miklbeer
Поменял масло в коробке путем сливания старого через сливную пробку. Слилось 3 литра(специально мерил пустой канистрой от масла). Залил 3 литра-уровень выше max на 1.5-2мм. До замены уровень был в норме. Но вопрос в другом:как слить излишек масла. Только отвернув сливную пробку или есть еще какой вариант.
Добавлено: 15 авг 2007 11:01
Blind66
я думаю при таком небольшом переливе, можно ничего не делатьо, само разойдется по системе...
А если хочешь убавить уровень, то можно еще взять шприц(грушу, клизму, бутылку) с длиной иглой (тоненькой трубочкой) и откачать через дырку щупа...
Добавлено: 15 авг 2007 12:19
Lirik
как мерял?
масло в коробке автомате замеряется при включенном двигателе.
Добавлено: 15 авг 2007 12:34
Cefiro 56
Если лишнее ,то лучше слить,насосу тяжелее работать когда высокий уровень.Проверяй на рабочем движке в положении Р,предварительно проехав 10-15 км,а потом переведя рычаг АКПП во все диапазоны,и уже потом проверяй уровень.
Добавлено: 15 авг 2007 13:08
miklbeer
Точно! На заведенном двигателе,на прогретой коробке,на ровной поверхности,на "N"
Добавлено: 16 авг 2007 08:19
lisarden
Извините за глупый вопрос: и какое положение масла на щупе (при выполнении всех условий - двс вкл, "N" и т.д.) будет соответствовать хорошему?
Добавлено: 16 авг 2007 09:13
Blind66
Ближе к max но пониже на 1-2мм
