пробитая катушка
пробитая катушка
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Есть такая тема. Тоже хочется узнать...
Короче, специалистов милости просим: подскажите!
- Автомобиль: Maxima A33 3.0 АКПП 2000г.в. Teana J31 3.5 Premium 2006г. Pathfinder R51 2.5D 2006г.
2. Подсоедините омметр между клеммой ВВ провода (идущего к свече зажигания) и клеммой № 1. Измеритель должен зарегистрировать бесконечное сопротивление, в противном случае замените катушку.
3. В аналогичной манере проверьте состояние катушек оставшихся свечей зажигания. Замените дефектные компоненты.
- армик
Re: пробитая катушка
если единственный толчек/удар, то это другое, подушки, сайлентблоки и т.д.Voronezh писал(а):На светофорах и в пробках при селекторе АКПП в D и нажатой педали тормоза иногда происходит чувствительный толчек/удар.
Извиняйте, что некорректно описал неисправность сразу. Дело в следующем: при подъезде к светофору нажимаю на педаль тормоза, останавливаюсь и удерживая педаль тормоза и не переключая селектор АКПП в N или P (слышал, что это вредно для автомата) стою жду зеленого сигнала. При этом первое время все нормально (обороты около 650 и рывков нет), а потом происходит как бы удар (напоминает, когда на уклоне переводишь селектор АКПП из P в R) или несколько ударов. Пробовал при этом переключать в положения N или P и дефект уходит или ослабляется (не могу понять по ощущениям). Что бы это могло быть????тах писал(а):если единственный толчек/удар, то это другое, подушки, сайлентблоки и т.д.Voronezh писал(а):На светофорах и в пробках при селекторе АКПП в D и нажатой педали тормоза иногда происходит чувствительный толчек/удар.
- sanyakot1975
sanyakot1975 благодарю за совет. Завтра проверю все катушки.sanyakot1975 писал(а):2VoronezhШьёт катушка или наконечник катушки,может свеча,по-любому снимай катушки,осмотри визуально,особенно уплотнитель на соединении катушки с наконечником часто трещины именно на них.Сам на днях столкнулся с такой бедой,думал свечи,полез менять,снимаю катушку,а наконечник остается на свече.Пока перемотал изолентой,не шьёт,но менять придётся.
- армик
- армик
