круиз-контроль на J30 не работает.
Добавлено: 12 авг 2007 12:31
Yarik
Купил J30.Не работает круиз.С чего начать ремонт?Куда смотреть?К кому обращатся(електрикам)?
Добавлено: 12 авг 2007 16:48
Точно, к електрикам.
Система достаточно сложная для самостоятельного ремонта. Для начала проверь предохранители.
Добавлено: 14 авг 2007 17:30
reangeorgenew
Кстати, такая же проблема.
расскажите, что там может не работать...
Добавлено: 14 авг 2007 22:09
volodya101
Gamlet писал(а):Точно, к електрикам.
+1! Сложная, но очень надежная. ПРЕДОХРАНИТЕЛИ! :roll:
Добавлено: 15 авг 2007 00:36
ВладиславК
Yarik, reangeorgenew, а оно вам надо? машины не новые, других проблем наверное хватает?
Вещь прикольная, но не более...тем более в Москве.
Пока работает хорошо... не работает...ну если дело в предохранителях можно посмотреть..а так...я бы и париться не стал.
Пока ни разу не использовал серьезно, по делу, а только из баловства...OverDrive на АКПП, CruiseControl и люк в крыше )))
Добавлено: 15 авг 2007 10:32
dr3
при езде на круизе обороты ~500 меньше, по трассе так вообще сказка. привык так что и в городе (когда нет пробок) часто включаю.
+1 предохранители, реле, короче электрика. реле стоит под капотом (у акб). немного не по теме но понятно где расположена проводка - http://www.geocities.com/cbmaxima/maxim ... ruise.html
вообще там (http://www.geocities.com/craigbrace/) есть кое-что интересное по J30
Добавлено: 15 авг 2007 12:24
reangeorgenew
да нет, вроде бы ничего больше не беспокоит...
спасибо за советы.
Добавлено: 17 авг 2007 20:34
ВладиславК
dr3, ...Вам везет....у Вас есть город, в котором бывает, что не бывает пробок )))
