не заводится со стартера а32
Добавлено: 10 авг 2007 12:57
AEROMAX
подскажите где искать причину это не стартер не мозги не датчик ПКВ
Добавлено: 10 авг 2007 13:38
AEROMAX, У тебя механика. С толкача попробуй. Если заведется легко - таки да стартер. Или уже менял? - тогда поподробней опиши - так фиг поймешь...
Добавлено: 10 авг 2007 21:47
AEROMAX
с толкача заводится с полпинка стартеру сделал капремонт , в момент запуска на АКБ 11 вльт а на мозгах 8 , может в этом причина ?
Добавлено: 11 авг 2007 01:18
AEROMAX, 8 вольт действительно может не хватать, особенно датчикам - только как это может быть? может не так померял, или не там? Или действительно где-то падение, может в минусовом проводе от АКБ. А что до стартера - если читал форум, этот дефект народ побеждал именно его заменой. В теории дело выглядит примерно так - запуск затруднен из-за помех на датчик коленвала - он там недалеко от стартера. Кто-то писал, что даже наблюдал их в цепи датчика осцилографом. Помехи в стартере могут создавать замкнувшие секции обмотки якоря. Так-что если кап ремонт обмотку якоря не затрагивал - то может дело то все-таки в нем.
Добавлено: 11 авг 2007 09:27
AEROMAX
огромное спасибо за совет ,но якорь поставил новый и магниты поменял. Попробую поменять стартер целиком обязательно напишу о результатах
