Магнитолла закодировалась
Добавлено: 03 авг 2007 21:33
Andrey.S
Пришлось снимать аккумулятор в результате магнитола закодировалась.Магнитолла родная. Когда брал машину у фашистов они меня убеждали что маленькая бирка с запасным ключом это и есть четырехзначный код магнитолы, а оказалось это код ключа. А код магнитолы на карточке которую мне не отдали. Как то минуя электронщиков (у нас в городе их просто нет те что были переехали в Россию) можно восстановить, через сервис ниссана или еще как. Когда у меня был форд приключилась аналогичная ситуация, я в инете нашел программку в которую вбил серийник аппарата и vin машины получил код может и тут что то подобное есть. [/img]
Добавлено: 05 авг 2007 21:52
Юрич
Пришли мне в личку фото верхней бирки на магнитоле и ВИН авто, должны быть видны все цифры
Добавлено: 19 окт 2007 23:28
Babahon
Господа, Помогите! Снял аккумулятор для подзарядки, поставил обратно и случайно несколько раз ввёл неправильный код. Дома нашёл правильный, но теперь он не вводится((( на табло горят четыре прочерка. Пробовал повторно отключать аккумулятор-та же картина. Может там часовая батарейка где внутри есть, чтоб вынуть её и обратно вставить ? Или как можно сделать так , чтобы можно было ввести правильный код? Или же все пути ведут в сервис?
Добавлено: 26 окт 2007 12:59
Trusishka
Babahon писал(а):Господа, Помогите! Снял аккумулятор для подзарядки, поставил обратно и случайно несколько раз ввёл неправильный код. Дома нашёл правильный, но теперь он не вводится((( на табло горят четыре прочерка. Пробовал повторно отключать аккумулятор-та же картина. Может там часовая батарейка где внутри есть, чтоб вынуть её и обратно вставить ? Или как можно сделать так , чтобы можно было ввести правильный код? Или же все пути ведут в сервис?
жди от 20мин до 4-х часов, магнитола должны быть включенной, потом она снова попросит код.
Re: Магнитолла закодировалась
Добавлено: 05 дек 2015 20:20
crutik
Помогите!!!! Заменил АКБ и всё!!! Магнитолка код требует, беда...нет у меня его
Есть вин магнитолы: CL065470150184 Может кто что подскажет?
