Перестала заводится A32
- Likefire
- Автомобиль: Maxima A32-D California Sedan 1996г. 3л АКПП
Не заводится вообще...
Печальный случай: вчера вечером, собирался с работы двигать домой. Поворачиваю ключ в замке зажигания - и тишина. Вообще никаких звуков: ни щелчков, ни жужжания, ни чихов. Елинственное что заметно,- что на стартер напряжение подается, ибо часы гаснут и индикация магнитолы тухнет также как и при работающем стартере. Прислушивался, пробовал несколько раз - никакого позитива. Собсна вчера не стал кипеж поднимать вечером,- доехал до дома на ОТ. Дома почитал посты на форуме, почерпнул пару рецептов. Сёни утром снова пришел к моему максимке, применил народные средства - картина не меняется. Вопрос: стартер сдох? Или втягивающее реле?
- Ingot
- Автомобиль: был Nissan Maxima QX А32, был Nissan Almera N16 - теперь Hyundai Tucson :)
- Likefire
То есть просто накоротко замкнуть контакты на втягивающем? По идее кроме искр ничего и не будет. Или должно произойти нечто другое? Опять же, по идее, если втягивающее накрылось - стартер должен сам по себе вращаться,- ведь так? А он даже звуков не издает. Вопрос в следующем: могут ли данные симтомы говорить о том, что щетки сгорели? И насколько сложно добраться до щеток, не снимая стартер с машины?
- Ingot
Likefire, да, замкнуть контакты! Если кроме искр чудо не произойдет, то это или втягивающее или сам стартер (щетки). Если втягивающее накрылось, оно не даст стартеру прокрутится! Принцип работы представляешь? До щеток не доберешься 100%, надо снимать стартер! Он держится всего на 2-х болтах!То есть просто накоротко замкнуть контакты на втягивающем? По идее кроме искр ничего и не будет. Или должно произойти нечто другое? Опять же, по идее, если втягивающее накрылось - стартер должен сам по себе вращаться,- ведь так? А он даже звуков не издает. Вопрос в следующем: могут ли данные симтомы говорить о том, что щетки сгорели? И насколько сложно добраться до щеток, не снимая стартер с машины?
Почитай еще здесь: viewtopic.php?t=6504&highlight=
- Likefire
А было обсуждение насчет релюхи стартера. Не может быть такого, что сгорела релюха просто? Если да,- то где она находится физически и как убедиться, что релюха жива или мертва? И ещё такой вопрос: контакты на втягивающем замыкать при включенном зажигании?Likefire, да, замкнуть контакты! Если кроме искр чудо не произойдет, то это или втягивающее или сам стартер (щетки). Если втягивающее накрылось, оно не даст стартеру прокрутится! Принцип работы представляешь? До щеток не доберешься 100%, надо снимать стартер! Он держится всего на 2-х болтах!
